Sterowanie temp nawiewu
Macross89
Wersja: Family
Wysłany: 26 Maj 2025, 22:14   Sterowanie temp nawiewu
Witam. Posiadam Fiestę 2009r. 1.25 benzyna. Mam problem ze sterowaniem temp w klimatroniku. Za każdym razem gdy zjeżdżam temp na LO silniczek odpowiedzialny za sterowanie klapą ciepło-zimno przesuwa się coraz dalej w swoim zakresie pracy co sprawia że w końcu dźwignie się rozłączają. Zmieniałem już ten silniczek na nowy z ASO oraz panel klimatyzacji. Ma ktoś jakiś pomysł w czym może być problem? Pozdrawiam
Wysłany: 29 Maj 2025, 22:01
Tam nic nie ma, ma się do kręcić do końca i w tej pozycji ma go trzymać mechanizm, nawet jakby dalej chciał się kręcić,,, nie ma żadnego czujnika który mu mówi że osiągną tę pozycję, wiec jak masz kolejny silniczek to pewnie sam mechanizm masz już wyłamany i pracuje w szerszym zakresie ruchu niż powinien.
Jak zgasisz auto, wyjmiesz kluczyk, to po 10-30min komputer będzie sobie kalibrował klapy, czyli ustawiał je w pozycji "zerowej" co też polega na tak długim kręceniu silnikiem, że klapa z każdej możliwej pozycji powinna się przestawić na "zerową" i silnik dostaje napięcie nawet jak klapa jest w tej pozycji, po prostu wtedy silnik już stoi w miejscu i buczy,,, taka kalibracja jest robiona po każdym zgaszeniu auta,,,
Brak nowych postów [MK3] czujniki temp. silnika, temp. oleju, ciśnienia oleju
Ktoś ma, wie jak założyć, jak podłączyć ?
konxx91 Tuning mechaniczny 5 4 Sie 2011, 22:41
Fordon
Brak nowych postów temp - czujnik temp - help!!!!!
Gość Mechanika 3 5 Paź 2007, 11:57
Brak nowych postów [MK4] Wskazówka od temp. silnika-temp silnika?
Wskazówka ma ostre wahania i strach przed przegrzaniem ?
m_g Elektryka 25 27 Wrz 2011, 17:31
m_g
Brak nowych postów Sterowanie w kierownicy
sniegu Car Audio i CB 6 25 Lut 2010, 17:57
Brak nowych postów sterowanie położeniem świateł
tomwal Elektryka 2 5 Wrz 2006, 08:53
