Klimatyzacja - chłodzi tylko na ustwieniu LO
Buniacky
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 29 Lip 2024, 12:00   Klimatyzacja - chłodzi tylko na ustwieniu LO
Cześć!
Jestem nowym użytkownikiem forum także na początku chciałbym się przywitać :P
Od roku mam Fiestę ST 2015 rok - sprawuje się bez problemu- ale od jakiegoś czasu mam problem z Klimą - grzeje mi nawet na ustawieniu ~19 stopni - dopiero przy ustawianiu na LO czuć chłodne powietrze.
Czy ktoś może pomóc z czum może być problem? Poprzedni właściciel robił serwis klimy.
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 30 Lip 2024, 09:25
Na LO powinno mrozić, a nie czuć chłodne. Klima po prostu do sprawdzenia, czujnik temperatury wnętrza można przy okazji wyczyścić.
Wysłany: 18 Sie 2024, 13:36
czujnik temperatury w kabinie, ten koło stacyjki uwalony na 90%
M.Ł.
Wysłany: 29 Sie 2024, 09:18
potwierdzam u mnie to samo było wymieniłem czujnik temperatury wewnętrznej ten z wentylatorkiem i wszystko wróciło do normy
Buniacky
Wysłany: 3 Wrz 2024, 08:44
Dziękuję za info, będę na dniach działać z tematem.
Czy można jakoś sprawdzić na kompie w aucie jaką temp. wskazuje aktualnie czujnik wew?
Brak nowych postów Klimatyzacja ledwo chłodzi, duża wilgoć.
foxxer672 Mechanika ogólna 3 6 Wrz 2019, 16:26
foxxer672
Brak nowych postów [Inny] Klimatyzacja. Chłodzi, a po chwili przestaje.
Galaxy
Freeman Mechanika 5 17 Kwi 2011, 13:37
Brak nowych postów [MK6] Klimatyzacja chłodzi przy ponad 110 km/h i na postoju
mikolaj Elektryka 21 15 Sie 2011, 16:26
mikolaj
Brak nowych postów [MK5] Klimatyzacja tylko na niskich obrotach
Nie chce się uruchomić w czasie jazdy.
klisio Mechanika 3 27 Mar 2012, 18:10
