Swap silnika z Fusiona
SylciaX
Wysłany: 18 Maj 2023, 09:25   Swap silnika z Fusiona
Hej!
Orientuje się ktoś może, czy do Fiesty MK6 (oryginalnie 1.3, 69KM, A9JA) będzie pasować silnik z Forda Fusiona 1.4 (2008 rocznik)?
Mój silnik niestety wyzionął ducha i jako potencjalnego "dawcę" mamy właśnie Fusiona po dzwonie w tył.
O ile się orientuję to Fiesta i Fusion to bliźniacze konstrukcje, tylko czy nie byłoby  problemu z wsadzeniem tego 1.4 w miejsce 1.3 - czy osprzęt itd by pasował?
Allegro i inne Polskie portale przejrzane, A9JA są tylko dwa z czego jeden to goły słupek a drugi jest po LPG.
Jest w teorii możliwość zamówienia silnika z litwy ale koszty dostawy są dość wysokie, a ten Fusion jest na miejscu.
Wysłany: 18 Maj 2023, 22:57
1,3 i 1,4 to różne konstrukcyjnie silniki,,,
SylciaX
Wysłany: 19 Maj 2023, 07:18
A mechanik twierdzi, że na pierwszy rzut oka wszystko takie samo 😅
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Maj 2023, 11:06
Zamień na silnik 1,3 BAJA taki sam, różnią się tylko przepustnicą którą można wymienić od Twojego.
Wysłany: 19 Maj 2023, 22:20
SylciaX napisał/a:
zmień mechanika. Poza samym silnikiem inne są:
- skrzynia biegów (inne przełożenia)
- układ wydechowy z katalizatorem i kolektorem
- układ dolotowy z przepustnicą (w 1.3 jest na lince, w innych silnikach, elektroniczna)
- sprzęgło (inny rozmiar)
- komputer silnika
- wiązka elektryczna silnika i wnętrza
- pedał gazu (w 1.3 jest na lince w pozostałych: elektroniczny)
- osprzęt silnika
- i cała masa innych drobnych rzeczy
Brak nowych postów Swap silnika z 1.3 na 1.6??
Gość Tuning mechaniczny 16 16 Paź 2008, 20:19
Brak nowych postów swap silnika.
doogi Tuning mechaniczny 53 29 Lip 2006, 12:03
Brak nowych postów [MK5] SWAP silnika na 1.6
Bartek00 Tuning mechaniczny 2 8 Lip 2013, 08:24
Qzyn
Brak nowych postów Swap , Przekładka silnika
Gość Tuning mechaniczny 16 8 Cze 2004, 23:39
