Ekran komputera pokładowego |
Imiko97
Wysłany: 23 Sty 2023, 10:57 Ekran komputera pokładowego
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem fiesty mk7 1.25 82km 2009r titanium. Od wczoraj mam problem z ekranem komputera pokładowego ( to co pokazuje ilość nabitych km, spalanie, dystans itp...). Podświetlenie tego ekranu działa, tylko nie pokazuje cyferek. Raz działa raz nie, jak puknę stuknę w liczniki to niekiedy zaskoczy i działa pewien czas. Proszę o pomoc |
Wysłany: 23 Sty 2023, 11:42
Skoro wymaga siły fizycznej by zaczęło działać, to oczywistym jest że coś nie styka... Rzekłbym że rozebranie, wyczyszczenie, i złożenie z powrotem zapewne rozwiąże sprawę. Chyba że są zimne luty, to komplikuje to lekko sprawę... |
Imiko97
Wysłany: 23 Sty 2023, 11:56
A czy wyjmując zegary będę musiał od nowa kodować kluczyk z immo?? Czy tak się dzieje tylko przy wymianie liczników na "nowe"? Bo wyczytałem że jak sie wymiania licznik to trzeba potem auto komputerem uruchomić... ? |
Wysłany: 23 Sty 2023, 12:42
Nie będziesz go wymieniał, tylko odłączał. Potem wróci na swoje miejsce. Odłączysz akumulator podczas operacji, i elektronika w aucie nawet niczego nie zauważy. |
Imiko97
Wysłany: 23 Sty 2023, 13:09
Jest gdzieś jakaś instrukcja jak wyciągnąć te zegary żeby nie połamać czegoś? Naturalnie wezme i przeczyszcze wtyczkę, może tylko się wypięła. |
Imiko97
Wysłany: 23 Sty 2023, 21:52
Teraz żona mówi ze już nic nie pokazuje nawet jak się postuka, tylko podświetlenie działa |
laskala
Wiek: 50 Dołączył: 18 Lut 2023 Posty: 1 Skąd: Głogów
