Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
patryk1267
Wysłany: 4 Gru 2022, 19:27   Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
Witam. Mój problem jest trochę rozległy i dotyczy wielu usterek lub może jednej usterki i wielu błędów pojawiających się w samochodzie.. a mianowicie to tak po pierwsze przestał działać keyless system już jakiś czas temu, po drugie cały czas pojawiający się błąd na wyswietlaczu otwartego bagażnika mimo ze bagażnik jest zamknięty do tego zapala sie cały czas oświetlenie wnętrza nie ma różnicy czy na postoju czy w trakcie jazdy została założona nowa klamka tylnej klapy ta z przyciskiem bo nie działało otwieranie manualne tylnej klapy teraz już działa, ale gdy zamknę samochód z kluczyka to tylna klapa cały czas jest otwarta tzn ze można ja sobie normalnie otwierać i po trzecie nie swieci sie podświetlenie bagażnika po otwarciu klapy prąd dochodzi do kostki ale gdy włożę żarówkę to prąd jest w dwóch kablach a lampa mimo to nie swieci.. proszę o szybka pomoc od czego zacząć sprawdzanie gdzie szukać usterki????
Wysłany: 5 Gru 2022, 22:30
Skoro masz komunikat że klapa jest otwarta a jest zamknięta to popsuty jest czujnik który mówi ze jest otwarta (lub jego okablowanie). Skoro jest ciągle otwarta to się nie zamknie, no bo jak? Jak masz prąd na 2 kablach (chociaż nie wiem co przez to rozumiesz) to żarówka raczej nie będzie świecić,,, zeby świeciła prąd (+12v) ma być na jednym a na drugim ma być 0V (masa)
jonson22
Brak nowych postów Komunikat otwartego bagażnika kiedy jest zamknięty
Petronela Mechanika ogólna 5 8 Sty 2017, 17:41
wolfenyo
Brak nowych postów [MK4] Zamek klapy bagażnika z 2 linkami
adamsonm Kupię 1 22 Sie 2017, 12:33
Brak nowych postów Otwierania klapy bagażnika
propozycje rozwiązania.
memphiz Elektryka ogólna 6 14 Lut 2017, 17:10
blackdriver
Brak nowych postów [MK6] Otwieranie klapy bagażnika
razin Elektryka ogólna 0 4 Mar 2022, 17:15
razin
