Przeróbka zapalniczki "po zapłonie" |
spiochu
Wiek: 49 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 8 Wrz 2015, 10:50 Przeróbka zapalniczki "po zapłonie"
W naszej (mojej i żony, choć bardziej jej )Fieście napięcie w gnieździe zapalniczki jest cały czas. Ponieważ podłączona jest pod nią kamerka to wyjmowanie jej z gniazda za każdym wyjściem z auta i potem podłączanie jest dość upierdliwe (znaczy można zapomnieć ). Do tego teraz jest też podpięte ogrzewanie siedzenia a kiepsko byłoby zostawić je włączone. A nie zauważyłem, żeby napięcie "znikało" po jakimś czasie. Dlatego postanowiłem przerobić zapalniczkę na "po zapłonie". Teraz już wiem, że jest to dość proste, trzeba mieć tylko sprawne ręce I nie powinno zająć dużo czasu Tak naprawdę największym problemem jest brak miejsca
UWAGA. Przed przystąpieniem do pracy należy odpiąć akumulator.
Najlepiej najpierw wyciągnąć zupełnie schowek. Jest zamontowany na trzpienie które trzeba po prostu wyciągnąć.
[attachment=0:353ur02l]zapal 1.jpg[/attachment:353ur02l]
Następnie odkręcić obie śruby od bezpieczników i zdjąć pudło bezpieczników. Zabezpieczone jest dodatkowo na dwa zatrzaski, zaznaczone na kolor zielony.Teraz najtrudniejsza część - trzeba zdjęć kratkę zabezpieczającą tył pudła. Jest założona na zatrzaski (kolor niebieski), które są z każdej strony.
[attachment=1:353ur02l]zapal 2.jpg[/attachment:353ur02l]
Nie zrobiłem zdjęcia z tyłu ale wygląda to tak, że każdy "wiersz" bezpieczników ma wspólną listwę zasilającą do której pociągnięty jest przewód wspólny (na zielono). U mnie trzeci rząd od dołu ma przewód ze stałym napięciem a dolny przewód z napięciem po zapłonie.
Druga część bezpiecznika wkładana jest do konektora od którego idzie przewód już do konkretnego modułu (na niebiesko).
Teraz najważniejsze - trzeba znaleźć wolne miejsce w rzędzie, który ma napięcie po zapłonie i przełożyć do niego konektor od zapalniczki. U mnie nie ma haka dlatego bez problemu mogłem go tam przełożyć (kolor czerwony). Sam konektor trzeba wypchnąć "od przodu" np. cienkim śrubokrętem. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wykręceniem śrub.
[attachment=2:353ur02l]zapal 3.jpg[/attachment:353ur02l]
Pozostało złożyć i skręcić wszystko z powrotem.
Z góry przepraszam jeśli nie w tym dziale ale nie znalazłem na forum działu "manuale" |
mrofiec
Wysłany: 14 Paź 2016, 07:16 Przeróbka zapalniczki "po zapłonie"
| Super poradnik a da się podciągnąć osobny kabel na nowe gniazdo ? Jak to najlepiej zrobić żeby się obeszło bez pożarów i palenia bezpieczników? |
spiochu
Wysłany: 19 Paź 2016, 07:43 Przeróbka zapalniczki "po zapłonie"
Jeżeli używasz gniazda też jako zapalniczki to proponuję dołożyć nowy bezpiecznik do skrzynki. Czyli musiał byś kupić taki konektor jaki jest tam zastosowany. Jeżeli gniazda maja służyć tylko do podłączenia CB, ładowarek i takich tam, masz dwa wyjścia. Pierwsze to podłączyć się do obecnego gniazda zapalniczki. Drugie, chyba prostsze, to kupić rozgałęźnik bezpiecznika i stamtąd wziąć napięcie. Piszę o czymś takim jak na zdjęciu.
Wysłane z telefonu |
henryk4
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 26 Sie 2017, 11:16
Opis fajny tylko czemu nie ma zdjęć (ja nie widzę ) |
pieceofhare
Wysłany: 4 Mar 2018, 18:44
Witam serdecznie,
świetny opis, w niedługim czasie będę również przerabiać zapalniczkę "po zapłonie" w mojej Fieście. Wyjmowanie z gniazda zapalniczki za każdym razem kabla od kamerki jest dość "męczące". spiochu, mógłbym poprosić o przesłanie zdjęć, bo na forum są niewidoczne?
Pozdrawiam serdecznie
pieceofhare |
pawel_wawa
Wysłany: 8 Maj 2018, 15:42
Cześć,
A próbował ktoś zrobić np drugie gniazdo np. pod kamerkę ale po napięciu z radia?
Można byłoby poprowadzić wszystko do tego schowka/zaślepki pod radiem. Kamerka nie obciąża dużo i może nie trzeba byłoby nawet bezpiecznika dokładać.
P |
_________________ PK |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 9 Maj 2018, 10:21
| pawel_wawa napisał/a: | Cześć,
P |
A nie lepiej pociągnąć napięcie z lampki kabinowej? Jest kilka plusów. Raz, że kable nie wiszą przez pół auta, napięcie jest do 15 minut po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Minus to trzeba zakupić coś takiego |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
grz3hoo
Wysłany: 24 Wrz 2020, 08:37
Może się to komuś przyda. Zrobiłem przekładkę bezpiecznika od zapalniczki na "po zapłonie" . Nie jest to specjalnie trudne ale trzeba wiedzieć jak, to wtedy da się to zrobić w kilka minut.
Dla ułatwienia podam, że to co spiochu pisał, że należy wycisnąć konektor przed odkręceniem skrzynki bezpiecznikowej to nie do końca tak jest, bo najpierw trzeba wiedzieć który konektor wypchnąć, dolny czy górny, i raczej trzeba to zobaczyć od tyłu, czyli trzeba odkręcić skrzynkę, a jak się już odkręci to można też wypchnąć delikatnie konektor.
Największy problem to długość kabla zasilającego od zapalniczki. Chcąc go przełożyć w jedyne jakie znalazłem wolne miejsce z zasilaniem po zapłonie, tzn. ten od haka holowniczego (są 2 ale chodzi o ten po lewej stronie), nie mogłem dostać się z tym krótkim kablem aby go wpiąć. Ale w końcu po kilku próbach udało się. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Wrz 2020, 06:19
A w bogatszych Fordach wystarczy przełożyć bezpiecznik, bo kabelki są odpowiednio już ułożone w skrzynce |
bagufix
Imię: Adrian
Wysłany: 25 Wrz 2020, 17:38
dołączę się do tematu, udało mi się dodać dwa porty USB do Fiesty, podpiąłem plus w bezpieczniku od haka - zasilanie jest po odpaleniu auta ale mam mały problem, gdy mam włączone wycieraczki - opcja pracy cyklicznej to "cyka" mi w głośnikach
telefon mam podłączony do Baseus BA01
stilo_kielce
Wysłany: 7 Mar 2022, 22:18
Cześć. W mojej Fieście mk7 z 2009 roku pod bezpiecznikiem który opisałeś jako hak jest informacja : "Układ pomocy przy parkowaniu (pojazdy z przednim układem pomocy przy parkowaniu)".
Czy to bezpiecznik na pewno od haka? |
stilo_kielce
Wysłany: 7 Mar 2022, 22:21 Re: Przeróbka zapalniczki
| Czy mógłbyś raz jeszcze wstawić zdjęcia? |
Wysłany: 13 Mar 2022, 20:35
| stilo_kielce napisał/a: | | Czy to bezpiecznik na pewno od haka? | No numeracja bezpieczników bywała różna,,, pobierz ze strony Forda instrukcję wg nr VIN i będziesz mieć na 100% poprawną rozpiskę |
