| Gdzie w kluczyku znajduje się immobilizer ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mn1s1ek
 Model: Ford Fiesta Mk7`15
               |  Wysłany: 3 Mar 2020,  20:16   Gdzie w kluczyku znajduje się immobilizer ? |
               | Witam Przeczytałem już dziesiątki postów na tym forum odnośnie kluczyków i dalej mam mętlik w głowie.
 Mój problem polega na tym, iż wraz z Fiestką dostałem 2 oryginalne kluczyki (scyzoryk) z pilotami. Jeden działa, drugi nie
  Wymieniłem baterie, czyściłem styki - nie działa. Najprawdopodobniej padła płytka   I tak szukam odpowiedzi, w którym miejscu w kluczyku znajduje się immobilizer ? W płytce elektronicznej ? Czy w innym miejscu ? Czy jeśli dokupię nową płytkę i podmienię w miejsce starej to wystarczy tylko zaprogramować nowego pilota wg instrukcji obsługi ? Czy trzeba będzie jeszcze gdzieś w serwisie programować immbilizer ?
 Niech ktoś mi to wytłumaczy jak 2-letniemu dziecku.
 Kluczyk wygląda tak (zdjęcie poglądowe):
 Ford Fiesta 2015 rok.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 4 Mar 2020,  00:12 |
               | To ta czarna kostka na zdjęciu,,, idź z kluczykiem do pierwszego lepszego (dobrego) punktu dorabiania kluczy pan Ci sprawdzi czy kluczyk nadaje sygnał,,, |
      | Mn1s1ek
               |  Wysłany: 4 Mar 2020,  21:36 |
               | Niestety, mieszkam w małym mieście. Nie ma u nas żadnego punktu dorabiania kluczyków do aut   Dzisiaj zrobiłem test: rozdzieliłem kluczyk na 2 części, tą część z elektroniką zostawiłem w domu a część z grotem wziąłem do samochodu. No i okazało się, że samym grotem mogłem otworzyć samochód i normalnie odpalić silnik. Wg mnie to znacza, że nie mam immobilizera. Niech ktoś mnie poprawi jak się mylę.
 Czy to oznacza, że mogę kupić nowy kluczyk z elektroniką, np. TAKI i zakodować nowy klucz wg instrukcji ? Czy to może zadziałać ? Proszę o poradę bo szkoda mi utopić 80 zł.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 4 Mar 2020,  23:23 |
               | Immo to ta czarna kosteczka, jest w obudowie kluczyka i nie jest połączona z elektroniką, żeby przełożyć do nowej obudowy musiałem zniszczyć resztki starej obudowy by to wydobyć,,, na 100% odpalałeś auto z identyfikatorem immo przy kluczyku,,, chyba że tą kosteczkę masz luzem i była z dala od auta,,,
 Wstaw fotki swojego klucza,,,
      | Mn1s1ek
               |  Wysłany: 7 Mar 2020,  21:33 |
               | Ok, ogarnąłem. Po zakupie kluczyka z elektroniką za 79,99 zł wystarczyło tylko przepiąć stary grot i zrobić programowanie wg instrukcji. Działa jak złoto. |  |
      | rwrw
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 6 Sty 2021,  16:54 |
               | Witam a czy ktoś wie jak wydłubać immo ze starego kluczyka jak jest takie w przekroju kwadratem i chyba sklejone albo bardzo ciasno siedzi |
				| _________________ rw
      | JoeMix
               |  Wysłany: 8 Sty 2021,  08:29 |
               | Najlepiej niszcząc starą obudowę,,, 	  | rwrw napisał/a: |  	  | Witam a czy ktoś wie jak wydłubać immo ze starego kluczyka jak jest takie w przekroju kwadratem i chyba sklejone albo bardzo ciasno siedzi |
      | lukaszooo
               |  Wysłany: 1 Kwi 2021,  08:09 |
               | Kluczyki po 80zl to zamienniki które można dopisać jako nowy kluczyk bez cięcia i kombinacji. |
				| _________________ Tel. 511246350
