Wentylator (chyba) nie działa
andrzej.fra
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 4 Maj 2021, 10:29   Wentylator (chyba) nie działa
Witam!
Wiem już, że w Fiestach (moja: MK7, 2009, 1,25, 60 koni, benzyna), gdy klimatyzacja jest włączona to wiatrak od chłodnicy powinien się włączyć co jakiś czas / być aktywny cały czas. Byłem do tego przyzwyczajony, gdyż mój wiatrak hałasował niemiłosiernie. Ostatnio jednak zwróciłem uwagę na to, że nie ma tego hałasu, jednak wiatrak się kręcił więc uznałem, że będę "jeździł, obserwował".
No i podczas ostatniej obserwacji zauważyłem, że wiatrak się już nie kręci. Postałem 10 min na postoju, klimatyzacja się załączała kilka razy i kilka razy "powinien" także załączyć się wentylator, jednak to się nie stało.
Postanowiłem dalej "jeździć, obserwować" i co jakiś czas odkręcałem ogrzewanie na maksa i sprawdzałem czy buchnie gorącem. Przypomnę tylko, że inżynierowie Forda postanowili nie montować do tego modelu wskaźnika temperatury, także traktuje to jako "wskaźnik czy zaraz mi się zagrzeje silnik czy też jeszcze można jechać", gdyż jedynym wskaźnikiem temperatury w tym modelu jest kontrolka, która jak już się zaświeci to jest źle :/.
Od kilku dni już ten wentylator się nie załącza, ja jeżdżę trasy około 15-20km na raz, trochę po mieście i trochę też szybciej. Silnik po dotknięciu go ręką jest ciepły, ale tak jak powinien być, nie parzy mi dłoni, mogę spokojnie ją na nim trzymać z 30 sekund a pewnie i dłużej.
Moje pytanie jest następujące: idą wakacje i ciepłe weekendy, i obawiam się trochę o ten układ. I pod kątem tego że na dworzu będzie coraz cieplej, ale że i trasy zaczną się robić dłuższe. Czy jest jakaś możliwość że warsztat będzie w stanie sprawdzić czy faktycznie ten wentylator się zepsuł i trzeba go wymienić, czy po prostu z duszą na ramieniu muszę jeździć i "obserwować" i pojechać do mechanika jak już się zapali owa "kontrolka temperatury"? Wiem, że przegrzanie silnika to niebezpieczna rzecz i nie chciałbym do tego dopuścić.
Będę bardzo wdzięczny za jakieś rady i pomysły. Pozdrawiam serdecznie :)
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Maj 2021, 11:01
zatarł się silniczek wentylatora, wymień jak najszybciej, koszt z wymianą jakieś 500 zł poza ASO. To jest słaby punkt fiesty przez to że silnik wentylatora chodzi cały czas jak jest włączona klima, więc może się zatrzeć np. już po 50 tys. km., u mnie był wymieniany już dwa razy (zdaje się ze przy około 50 i 100 tys. km).
andrzej.fra
Wysłany: 4 Maj 2021, 11:07
Bardzo dziękuje za wskazówkę!
Wysłany: 4 Maj 2021, 22:59
edek1977, u mnie auto też jeździ na klimie i wiatrak ma się dobrze, jak się dba tak się ma, a pewnie nie zaglądałeś do niego, to szlag go trafił,,,
andrzej.fra, Fiesta nie ma wskaźnika, ma kontrolkę,,, o ile zatrzymasz się i zgasisz auto chwile po tym jak się zaświeci to nic się nie powinno stać,,, na obecną pogodę nie zagotujesz silnika nie mając wentylatora na chłodnicy o ile auto będzie jechało,,, ale kwadrans w korku z rozgrzaną jednostką jest już obarczony ryzykiem,,
Odłącz wtyczkę z wentylatora i sprawdź czy w ogóle się obraca, podłącz miernik i zobacz czy pojawia się napięcie jak właczysz klimę,,, możesz też wiatrak na krótko spróbować włączyć,,,
ttomek71
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy nie działa
gallonek Mechanika ogólna 3 18 Cze 2019, 00:11
Brak nowych postów [MK3] Nie działa wentylator chłodnicy i nadmuch
pempuch Elektryka 12 18 Lis 2010, 16:23
pempuch
