[MK6] Fiesta mk6 jakie dystanse
tomekuca
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Tomasz
Wysłany: 16 Kwi 2021, 10:55   [MK6] Fiesta mk6 jakie dystanse
Witam, jestem na kupnie dystansów, żebym założyć już razem w letnimi felgami jednak mam pytanie jakie dystanse kupić chodzi mi tutaj o to, czy kupować dystanse przelotowe i dłuższe szpilki, czy dystanse ze szpilkami wprasowanymi czytał już strasznie dużo na innych forum i nigdzie nie dostałem konkretnej odpowiedzi, bo dużo osób piszę, że dłuższe szpilki i dystanse przelotowe to szpilki będą się wyciągać, a inni znów piszą, że dystanse ze szpilkami to też nie, bo to nie jest bezpiecznie oczywiście mówię tutaj o dystansach aluminiowe, żeby nie dokładać zbędnej masy nieresorowanej dodaj jeszcze, że chciałbym założyć na dystanse 20mm i proszę nie pisać mi, że tutaj o łożyskach piast co się z nimi będzie dziać, bo jestem tego świadomy.
Wysłany: 4 Maj 2021, 13:30
Nic nie będzie się wyciągać, chyba że użyjesz stali 5.6 z Castoramy a nie 10.9 czy wręcz 12.9 jak przykazano.
Przy gotowcach bym uważał, żeby ktoś nie sprzedawał takich z wprasowanymi śrubami <10.9.
Przelotowe mają ten minus, że musisz wszędzie szpilki powymieniać. Przy tarczach z przodu to nie taki problem, przy bębnach wymaga to ich zrzucenia i czasami ogarnięcia od razu hebli z tyłu.
tomekuca
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Maj 2021, 13:47
Z przodu już mam zamontowany komplet eibacha dystans 20mm oraz dłuższe szpilki eibacha 10.9 i teraz zastanawiam się nad tyłem, bo chciałem tam dać dystans 30mm i nie wiem właśnie, czy też kupić taki komplet dystans przelotowy i dłuższe szpilki oczywiście też jakiś markowe.
Wysłany: 4 Maj 2021, 16:49
Zajrzyj tu: http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=71842
W mk4 i 4,5 (5) stosowane były podkładki pod bęben, dzięki czemu efekt był osiągany, a łożysk i czopów piast nie masakrowało dzięki temu. Jeśli wierzyć informacjom, jest to do ogarnięcia też w mk6.
tomekuca
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Maj 2021, 18:41
Właśnie poszedłem się położyć pod auto i tak oś pisaty tył jest przykręcane na 4 śrubach mam pytanie, czy, czy takie godowe podkładki sprzedają jak nie to zrobię sobie projekt i zlecę wycięcie takiej flaszy myślę, że chyba 20mm jakby dołożył tam flaszę byłoby ok do tego nowe śruby oczywiście i jeszcze dystans przelotowy 15mm tak żeby mógł te 15mm odjąć jak będę zmieniać koła na zimowe, żeby mi nie wystawały.
Wysłany: 4 Maj 2021, 19:06
Sprzedają w serwisach, o ile da się je jeszcze dostać.
Szukaj pod terminem "streetka rear spacer"
Nie wiem, czy w mk6 będzie to plug&play, więc daj do wykonania z aluminium i będzie git.
tomekuca
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Maj 2021, 19:39
dziękuję bardzo za pomoc już sprawe sobie ogarnąłem muszę zrobić tylko projekt kupić materiała i mi znajmowy to ładnie wytnie ponawierca i może w tym tygodniu jeszcze zamontuję
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
