Błędy pokazywane przez OBD - czy same znikną? |
piotr.007
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 29 Paź 2021, 15:59 Błędy pokazywane przez OBD - czy same znikną?
Witam wszystkich.
Mam Fiestę 1.25 60KM.
Była ostatnio mało co jeżdżona, więcej stała pod płotem, to i akumulatorek zdechł.
Wziąłem go do domu, podładowałem dwa dni. Działa, odpala, jeździ.
Wg mnie akumulator jeszcze trochę pożyje.
Jakoś dwa tygodnie później pojechałem do mechanika - wymiana oleju itd.
Przy okazji podłączył do komputera i wywaliło sporo błędów, które mechanik określił jako "wina słabego akumulatora".
I tu mam pytanie: czy te błędy mogą dotyczyć momentu kiedy padł aku ?
Czy te błędy nie powinny się "same" skasowac po włożeniu aku?
Może po jakimś czasie ? Trzeba je kasować ręcznie ?
Pozdr. |
Wysłany: 29 Paź 2021, 22:00
Warto by przede wszystkim poprosić o listę tych błędów.
Generalnie błędy same nie znikają, trzeba je ręcznie usuwać za pomocą interfejsu diagnostycznego. |
piotr.007
Wysłany: 30 Paź 2021, 12:21
OK, więc są to błędy z czasu, kiedy zdechł aku, a nie występujące teraz, w tej chwili.
Dzięki .
Czyli błędy do skasowania, jeździć i patrzeć..
PS
A listę dostałem, chyba po raz pierwszy w życiu.. zawsze mówili np. "wszystko OK". |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Paź 2021, 00:28
| piotr.007 napisał/a: | | więc są to błędy z czasu, kiedy zdechł aku, a nie występujące teraz, w tej chwili | Zgadujesz,,, przy błędzie w testerze będzie opis czy jest to zapisany czy bieżący błąd,,, |
