Mk6 04 EAC Fail przy zimnym silniku błąd P0200
grzesiek0304
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 30 Sty 2021, 17:26   Mk6 04 EAC Fail przy zimnym silniku błąd P0200
Mam problem wymieniony w temacie.
Błąd wyskakuje chwilę po odpaleniu i jeździe na zimnym silniku. Wyskakuje szczególnie przy wilgotnej pogodzie.
Na ciepłym silniku brak problemu.
Po kilkukrotnym odpaleniu i zgaszeniu silnika problem znika.
Wymieniony był wcześniej przepływomierz bo wyskakiwał jego błąd.
Ostatnio wymieniony akumulator, przwody paliwowe z gruszka, filtr paliwa.
Problem zaczął się pojawiać po wymianie przetartego węża paliwowego.
Gdzie szukać usterki?
Pojawia się jeszcze błąd P0308 czyli świece zapłonowe i nie wiem czy to może być przyczyna przechodzenia w EAC Fail i awaryjna praca pompy paliwowej.
Dziękuję i pozdrawiam.
TOMASSS
