forest75
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: ST-Line
Wysłany: 30 Mar 2021, 09:44 Fiesta 1.5Tdci wymiana filtra paliwa problem
Cześć może zgłoszę się z banalnym pytaniem ale walczę w wymianą filtra paliwa (właściwe wkładu) mam Fiestę 2015 rok niby to Mk6 po lifcie ale wszędzie jest jako MK7, Nie mogę rozpiąć spinki filtra paliwa dochodzącego, wychodzące wystarczy ścisnąć górę i dół i wychodzi.
Na YT jest filmik ale ta spinka tam wygląda całkowicie inaczej.
Już praktycznie zmasakrowałem ten plastik i dalej nic, to trzeba podważyć, przesunąć nacisnąć?
Dziękuję za pomoc
Załączam fotki o którą spinkę mi chodzi.
Jeszcze pytanie do manuala dotyczyło to fiesty 1.4tdci z pompką u mnie nie ma takiej
trzeba to wykonać?
Wyrównaj ciśnienie w układzie paliwowym tzn. wyjmij bezpiecznik pompy paliwowej. Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym do czasu aż zgaśnie silnik (trwa to dość długo) Następnie przez pięć sekund obracaj rozrusznikiem aby upewnić się, że zostało zwolnione ciśnienie z kolektora paliwowego. Wyłącz stacyjkę, załóż bezpiecznik pompy paliwowej. Można odłączyć przewód ujemny od akumulatora (uniknie się ewentualnych zwarć. Trzeba pamiętać o syrenie alarmowej aby ją wyłączyć kluczykiem) Oczyścić obszar wokół złączy filtru i przewodów paliwowych. (koniecznie zachowaj czystość
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
