| Wymiana płynu chłodzącego |
      | Autor | Wiadomość |
      | janb
               |  Wysłany: 6 Gru 2020,  11:27   Wymiana płynu chłodzącego |
               | Mam fiestę MK6 1.3 2007r.wymieniłem płyn ponieważ w zbiorniku pojawił się jakiś dziwny kożuch i piana, a sam płyn miał kolor nie różowy tylko jakiś rdzawy jak sok z marchwi. Wymieniona została też kompletna obudowa termostatu, był wyciek i brak ogrzewania. Po włączeniu silnika nie da się układu odpowietrzyć, nadal brak ogrzewania, w zbiorniczku płyn zmienił kolor na marchewkowy ,pojawiła się piana, a do zbiornika wyrzucany jest wrzątek podnosi się pozom i robi się gejzer.Węże do nagrzewnicy i chłodnicy gorące ,a na powrocie zimne. Proszę o poradę co jest tego powodem, co dalej robić, jaka przyczyna. |  |
      | zikr6
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 6 Gru 2020,  12:18 |
               | Miałem też problemy z odpowietrzeniem. Odłączyłem przewody od nagrzewnicy(oczywiście po spuszczeniu płynu z układu) i zalałem osobno nagrzewnicę dokóki nie wylewał się płyn przez drugi wąż nagrzewnicy. I o dziwo odpowietrzył się. |  |
      | janb
               |  Wysłany: 6 Gru 2020,  13:04 |
               | Dzięki za szybką podpowiedź. Pozostaje pytanie o rdzawy - marchewkowy kolor płynu,a zalałem układ K2 KULER czerwony |  |
      | zikr6
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 6 Gru 2020,  14:30 |
               | Objawy jak przy wydmuchanej uszczelce pod głowicą |  |
      | janb
               |  Wysłany: 6 Gru 2020,  15:50 |
               | Jeszcze raz dziękuję. |  |
      | saimon214
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 16 Gru 2020,  15:00 |
               | Ja jak wymieniałem płyn chłodniczy w fieście, spuszczałem go przez chłodnicę tzn rurkę z silnika odłączałem zbiorniczek otwierałem i sobie zlatywał. Też miałem rdzawy kolor i najpierw spuściłem z chłodnicy ile było, później uzupełniłem wodą destylowaną i preparatem do czyszczenia układu chłodzenia, następnie nagrzałem. Pochodził z 10-15min i zlałem część płynu(ile się udało) i uzupełniłem wodą i znów nagrzałem i pochodził z 15min aż się nie nagrzał. Zrobiłem to płukanie wodą z 3-4 razy i na końcu zlałem wszystki płyn jai się udało zlać(do zbiorniczka wyrównawczego wchodzi taki cieńki wężyk z góry, dobrze jest wcześniej zaopatrzyć się w dużą strzykawkę i z tego wężyka płyn wyciągać bo jest go tam trochę) i zalałem nowym całkiem płynem chłodniczym. Chodzi jak ta lala   |  |
      | janb
               |  Wysłany: 16 Gru 2020,  17:55 |
               | Samochód jest u mechaników którzy za głowę chwytają się i są na etapie płukania całego układu chłodzenia.Poprzedni użytkownik chyba nigdy nie wymieniał płynu,u mnie wymieniany był dwa razy, skąd ta rdza nie wiem, jak to było wymieniane? |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 21 Gru 2020,  21:55 |
               |  	  | janb napisał/a: |  	  | u mnie wymieniany był dwa razy, skąd ta rdza nie wiem, jak to było wymieniane? |
 Niewłaściwy płyn może był zalany (musi być zgodnie ze specyfikacją Forda, nie każdy ze sklepu pasuje), albo była dolewka z wody zwykłej? Gdybam.
      | janb
               |  Wysłany: 22 Gru 2020,  08:30 |
               | Jest już OK, mechanicy wypłukali ten syf. Dziękuję za podpowiedzi. |  |
