kompresor klimatyzacji - kupno zamiennika
Gurth
Wysłany: 12 Lip 2021, 16:14   kompresor klimatyzacji - kupno zamiennika
Cześć
Przestała mi działać klima. W punkcie nabijania okazało się że jest kompletny brak ciśnienia. Serwis mechaniczny stwierdził awarię sprężarki. Teraz, z racji pogody mam klimę nabitą, a sprężarka działa od mniej więcej 2k obr/min. Czyli jak jadę na wyższych obrotach jest w miarę OK. Czynnik pewnie powoli nadal ucieka, ale mam czas na kupno nowej sprężarki i zrobienie klimy jak trzeba. W warsztacie zaproponowano mi cenę 1200zł + wymiana w terminie dłuższym niż 2 tygodnie, bo są braki części w hurtowniach, wiec uznałem że kupię sam i dam do wymiany bo widziałem na allegro od ręki za 700 zł. Ale teraz dopadła mnie rzeczywistość:
Jest milion ofert. Wiec mam do was pytanie:
czy ma znaczenie firma? mogę znaleźć: Nissens, NRF, MAHLE, SRL (wszystkie około 900zł) ma to znaczenie?
Czy taka wersja pudełkowa ma wszystkie potrzebne części do montażu? czy zaraz będzie: "łoo panie, coś pan kupił? to nie ma żadnych uszczelek/śrub/łączników" czy czegoś tam jeszcze i mi każą dołożyć 500zł... o co się sprzedawcy dopytać czy ma?
Moja fiesta jest z 2010r (1,25) więc MK7 a aukcje w większości są: do fiesty VI (MK6) 2008-2017. - czyli co sprzedawca coś pokręcił z MK6-MK7?
i czy można to jakoś dobrać po VIN? bo zazwyczaj jest wypisanych kilkadziesiąt numerów katalogowych oryginału albo nr katalogowych zamienników, ale jak to się ma do tego co pasuje do mojego egzemplarza? jak to rozgryźć?
Wiem, że sądzicie, iż rozumiecie to, co myślicie, że powiedziałem, ale nie jestem pewien, czy zdajecie sobie sprawę, że to, co do was dotarło, nie jest tym, co myślę.
Wysłany: 12 Lip 2021, 18:48
Najlepiej szukaj według numeru jaki jest na sprężarce którą masz w aucie
Brak nowych postów Mokry kompresor klimatyzacji
balu Mechanika ogólna 4 7 Mar 2015, 11:16
balu
Brak nowych postów Popsuty ECU - poszukiwania i dobór zamiennika
Skrzypek Elektryka silnika 3 17 Gru 2018, 23:38
Brak nowych postów Kompresor do malowania
SOLONY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 13 Wrz 2009, 15:30
Brak nowych postów [Lakiernictwo] Kompresor i pistolet
Marcink Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 0 29 Lip 2013, 20:07
Marcink
Brak nowych postów kompresor/regulator paliwa
Leon_SSJ Tuning mechaniczny 5 6 Wrz 2007, 10:14
