Uszczelnienie miski olejowej [2007 r. 1299 cm3, 60 KM]
noels
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Sie 2023, 07:41   Uszczelnienie miski olejowej [2007 r. 1299 cm3, 60 KM]
Witajcie,
Pytanie dotyczy: Ford Fiesta 2007 r. 1299 cm3, 60 KM wersja z klimatyzacją
Pojawiły się wycieki oleju w tylnej części silnika. Obstawiam nieszczelność miski olejowej. Mam następujące pytania:
1. Zauważyłem że do miski mocowana jest sprężarka klimatyzacji. Czy w związku z tym uszczelnienie miski, wymaga opróżnienienia układu klimatyzacji ?
2. Czy w tym modelu występuję uszczelka miski czy miska uszczelniana jest za pomocą masy uszczelniającej ?
3. Czy są gdzieś ukryte śruby misy ? (słyszałem że w niektórych modelach trzeba skrzynie demontować itp...) Jak to wygląda u mnie ?
4. Jakieś inne potencjalne niespodzianki ?
Mustang-ohv
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 9 Paź 2023, 08:34
1. Sprężarka jest mocowana do miski ale przewody idące dalej zamieniają się w gumowe więc powinno dać się oddalić kompresor żeby zdjąć michę bez demontażu przewodów
2. Tutaj uszczelka jest konieczna
3. https://allegro.pl/oferta/misa-miska-olejowa-ford-fiesta-1-3-8v-a9ja-a9jb-69-11107655954 (ogłoszenie nie moje) na 8-smej fotce widać że są 2 ucha które "wchodzą" w skrzynię więc demontaż skrzyni raczej nieunikniony - ja miske ściągałem już bez skrzyni z wyjętym silnikiem więc ciężko mi powiedzieć ale mogę jeszcze spojrzeć dokładnie bo teraz wymieniam silnik
4. Śruby odkręcają się bardzo fajnie nasadka 8 i jest jedna śruba na torx w zasadzie coś ala taki fiflok na gumowa tuleje ale może tylko u mnie jest coś takiego. Wszystkie śruby są dookoła na środku nawet pod pokrywami wału żadna śruba się nie kryję
No i to na tyle mam nadzieję że pomogłem jakoś 🙂
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Lista zgłoszeń na Boszkowo 2007
Bieżąca lista obecności oraz wpłat - stan na 30.08
trzeci Ogólnopolski Zlot FKP - Boszkowo 2007 0 25 Cze 2007, 15:10
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
Brak nowych postów ford fiesta 1299 cm 51 kw 2007 JH 1 GAZ jaka instalacja
wiem temat stary jak swiat...:)
Gość LPG 2 18 Lip 2009, 12:25
luki
Brak nowych postów [MK2] Uszczelka miski olejowej 1.6D
FIESTA Moondust Sprzedam 0 2 Sty 2021, 22:20
FIESTA Moondust
Brak nowych postów [MK3] Wymiana miski olejowej
luk-90 Mechanika 10 18 Cze 2009, 09:22
draglukasz
