wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 58 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Wrz 2020, 11:20 1.6 TDCI EcoNetic - EGR
Witam, moja Fiesta 1.6 TDCI miewa fochy i zdarza się szarpanie (czkawka) przy jeździe z jednostajną prędkością (obroty w okolicach 1800-2800). Szarpanie występuje na biegach 1-3, na 4 i 5 raczej nie, albo nie wyczułem
Z tego co podpowiedziało Google, to objawy wskazujące na EGR.
Wyjąłem EGR, wyczyściłem dedykowanym preparatem, bo wyglądał zgodnie z oczekiwaniami . Wyczyszczona też przepustnica, rurka łącząca EGR z dolotem i część dolotu do której był dostęp po zdemontowaniu przepustnicy.
EGR zamontowany z zaślepką. Niestety szarpnięcia nadal się zdarzają.
Czarna część EGR (silnik sterujący zaworem?), przy kręceniu nim miał wyczuwalnie większy opór w jednym położeniu, co wydaje mi się nie prawidłowe.
Błędy w FORScan były tylko 2 (po wykasowaniu nie wracają):
===PCM DTC P193B:00-28===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===PCM DTC U2100:00-28===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
1. Czy mogę to jakoś zweryfikować czy winowajcą jest faktycznie EGR? Koszt nowego EGR (ok 500 PLN) trochę zniechęca do wymiany bez przekonania o takiej potrzebie.
Może jakieś inne przyczyny takiego zachowania?
2. Czy zaślepiony EGR może powodować szarpanie, mając np wpływ na pracę przepustnicy lub jakiegoś innego elementu? |
