| [MK3] Modernizacja/swap hamulców do małej rajdówki |
      | Autor | Wiadomość |
      | bzyku
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  12:51   [MK3] Modernizacja/swap hamulców do małej rajdówki |
               | Witam na początku chciałbym się ze wszytskimi przywitać   Niedawno nabyłem fiestę z silnikiem 2.0 170km z mondeo mk3.
 CHyba nie muszę opisywać wrażenia z jazdy
   Najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc przy tym przyśpieszeniu trzeba to jakoś wyhamować.
 Więc chodzi o swap hamulców.
 Proszę o poradę zmiany tarcz na większe z przodu oraz przeróbkę z hamulców bębnowych z tyłu na tarcze. Do tego wymiana pompki hamulcowej na wydajniejszą.
 Obiło mi się o uszy coś o zmianie jarzma z przodu na te z fiesty mk6?
 Byłbym wdzięczny za pomoc, a na pewno wrzucę całą wideo relację
      | kuba87
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  18:11 |
               | Montuj hamulce z mondeo 2, albo właśnie z fiesty mk6. Pamiętaj o dobraniu pompy pod ten zestaw bo seryjna nie da rady tego obsłużyć |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | bzyku
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  19:55 |
               | Czy jarzma i zaciski podchodzą bez żadnych problemów. A jak z tyłem? Zmiana czopów na te pod jarzma i tez tył z mondeo? Może zastosować tez pompkę z mondeo? |  |
      | Diuned
 Imię: Oskar
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  20:52 |
               | Chciałbym się tym przejechać, faktycznie ma 6 sekund do setki tak jak pisał sprzedawca? Moja ma 8 - 9 1.8 130 kM. |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  20:57 |
               | Jarzma i zaciski pasują. Trzeba tylko rozwiercić otwory zwrotnicy pod większą śrubę. Jeśli chodzi o tył to nie wiem. Ja miałem hamulce tylne z xr2i w należytym stanie aby to hamowało. Pompę z mondeo 2 albo escorta szukaj |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  21:17 |
               | sory za oftop, ale to ze zdjęcia to niby silnik z mondeo mk3 jest i ma 170km? :O Wziałeś ją bezpośrednio od Darka, czy ilu ona włascicieli miało po drodze?
      | bzyku
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  21:23 |
               | .                       Znasz ten samochód? Możesz coś więcej o nim powiedzieć? 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | sory za oftop, ale to ze zdjęcia to niby silnik z mondeo mk3 jest i ma 170km? :O Wziałeś ją bezpośrednio od Darka, czy ilu ona włascicieli miało po drodze?
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  22:15 |
               | 2.0 silvertop z mondeo mk2, shamowane 152 konie mechaniczne. O ile pamiętam to powinno mieć z przodu 258mm z fiesty mk5/6.
 Akurat jak Darek to sprzedawał to byłem bez kasy, a szkoda, bo mam sentyment do tego silniczka
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  22:34 |
               | .. a fabrycznie 136KM i temu silnikowi to raczej bliżej do mondeo mk1, bo mk2 to chyba przez pół roku tylko miało tą generację zeteca.
 Peedro, to jest ten Twój motor z doprężającą uszczelką, co jeździł u Krzycha potem?
 I czy to auto nie miało szpery?
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  23:43 |
               | vegetagt, to je to auto. |
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  23:49 |
               | Peedro, to sie pochwal koledze, jakie biegi wrzucałeś i w jakiej kolejności na ćwiartce   |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Wrz 2020,  23:57 |
               | vegetagt, działa, nie liczy się, ino roz   |
      | bzyku
               |  Wysłany: 18 Wrz 2020,  06:42 |
               | No to teraz już trochę wiem  Kupiłem samochód do zabawy i spodziewałem się, że nie miał u nikogo lekkiego żywota  Będę chciał przygotować samochód pod jakieś amatorskie rajdy dlatego pierwszą rzeczą za którą się biorę będzie hamowania. A wiecie coś więcej z czego są przegubu wewnętrzne bo mam jeden do wymiany. Wydaje mi się, że z serii 1.1 bo już się im przyglądałem. Powiem szczerze, że naprawdę niesamowite autko   |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 19 Wrz 2020,  00:48 |
               | Pewne informacje na temat silnika i kilku elementów znajdziesz w moim podpisie w linku, buda inna, silnik i troche gratów to samo. |
      | kuba87
               |  Wysłany: 19 Wrz 2020,  05:56 |
               | bzyku, nie słuchaj go   |
