1.6 TDCI EcoNetic - EGR
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 8 Wrz 2020, 10:20   1.6 TDCI EcoNetic - EGR
Witam, moja Fiesta 1.6 TDCI miewa fochy i zdarza się szarpanie (czkawka) przy jeździe z jednostajną prędkością (obroty w okolicach 1800-2800). Szarpanie występuje na biegach 1-3, na 4 i 5 raczej nie, albo nie wyczułem :)
Z tego co podpowiedziało Google, to objawy wskazujące na EGR.
Wyjąłem EGR, wyczyściłem dedykowanym preparatem, bo wyglądał zgodnie z oczekiwaniami :twisted: . Wyczyszczona też przepustnica, rurka łącząca EGR z dolotem i część dolotu do której był dostęp po zdemontowaniu przepustnicy.
EGR zamontowany z zaślepką. Niestety szarpnięcia nadal się zdarzają.
Czarna część EGR (silnik sterujący zaworem?), przy kręceniu nim miał wyczuwalnie większy opór w jednym położeniu, co wydaje mi się nie prawidłowe.
Błędy w FORScan były tylko 2 (po wykasowaniu nie wracają):
===PCM DTC P193B:00-28===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===PCM DTC U2100:00-28===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
1. Czy mogę to jakoś zweryfikować czy winowajcą jest faktycznie EGR? Koszt nowego EGR (ok 500 PLN) trochę zniechęca do wymiany bez przekonania o takiej potrzebie.
Może jakieś inne przyczyny takiego zachowania?
2. Czy zaślepiony EGR może powodować szarpanie, mając np wpływ na pracę przepustnicy lub jakiegoś innego elementu?
rosomac
Brak nowych postów 1.6 TDCI Econetic - problemy z odpalaniem
Kuba66 Mechanika silnika 5 12 Sty 2019, 20:58
Brak nowych postów 1.6 TDCI Econetic 95HP - Problem z obrotami
Szarpanie
slawololog Mechanika silnika 2 7 Paź 2017, 20:05
sierra_007
Brak nowych postów Wymiana sprężyn zawieszenia Fiesta 1.6 TDCi Econetic
Darov600 Mechanika ogólna 20 21 Cze 2024, 13:48
wlodek318
