| [1.3 / 51kW/ 8V ] Lokalizacja elektrozaworu nagrzewnicy |
      | Autor | Wiadomość |
      | rafalrafal
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Wersja: FX
               |  Wysłany: 11 Sie 2020,  19:38   [1.3 / 51kW/ 8V ] Lokalizacja elektrozaworu nagrzewnicy |
               | Witajcie. W związku, że mam mały problem z klimatyzacją postanowiłem wyczyścić kratkę do dopływu powietrza oraz sprawdzić stan elektrozaworu parownika. W internecie wyczytałem i widziałem filmy, które pokazują gdzie znajduje się taki elektrozawór. Ku mojemu dziwieniu nie mogłem go zlokalizować.
 Czy ktoś mógłby mi pomóc gdzie w moim aucie znajduje się taki zawór. A może w ogóle on nie istnieje
 Czy muszę rozbierać cały kokpit od środka?
 Zdjęcia poniżej.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 11 Sie 2020,  22:00 |
               | Mk4/5 miała elektrozaworem sterowana nagrzewnicę,,, a czy w mk6 nie było ponownie staroświeckiej klapki która kierowała nawiew nagrzewnica lub bokiem? |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 12 Sie 2020,  00:54   Re: [1.3 / 51kW/ 8V ] Lokalizacja elektrozaworu nagrzewnicy |
               |  	  | rafalrafal napisał/a: |  	  | W internecie wyczytałem i widziałem filmy, które pokazują gdzie znajduje się taki elektrozawór.] |
 Zapoznasz nas z tymi filmikami, które lokalizowały w Fieście takie urządzenie?
 Tak sobie wygląda obieg płynu chłodniczego w silniku Fiesty:
 Wewnątrz rurki układu chłodzenia idą do wymiennika ciepła, nie ma żadnej, znanej mi, regulacji. Na takim małych rysunku widać to:
 Inne rurki idą sobie do parownika klimatyzacji i też wchodzą i wychodzą.
 Schemat ogólny nagrzewnicy wewnątrz  jest na takiej grafice:
 https://fiesta-mk6.pl/in/nagrzewnica-przekroj.jpg
      | rafalrafal
 Wersja: FX
               |  Wysłany: 12 Sie 2020,  07:17 |
               | Dziękuje za podpowiedzi i nakierowanie. Teraz zauważyłem, że miałem informację odnośnie modelu MK5.
 Przepraszam za zamieszanie.
 Ale pytanie odnośnie tego elektrozaworu. To dobrze, że go nie ma ? czy źle? Z tego co wnioskuje to teraz ciepły płyn chłodzący cały czas jest przepuszczany na nagrzewnice i pomimo, że klapki są ustawione na zamknięte to w aucie i tak będzie podwyższona temperatura.
 Czy dobrze rozumuje?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 12 Sie 2020,  07:27 |
               | Nie,,, fiesta ma obecnie 8 modeli a zawór był w 2 i już nie jest stosowany, co raczej wiele mówi o "dobroci" tego rozwiązania 	  | rafalrafal napisał/a: |  	  | Czy dobrze rozumuje? |
