1.3 - problem z łańcuchem rozrządu |
Adrian152
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lip 2020, 23:13 1.3 - problem z łańcuchem rozrządu
| Witam ostatnio miałem dziwny przypadek opalając auto usłyszałem stuknięcie lekko podwyższone 1,1k-1,2k obroty i dziwny hałas od razu zgasiłem i zawołałem.ojca by sprawdził co tak halasuje po otwarciu maski i opaleniu silnika sytuacja się powtórzyła tym razem bez stuknięcia aczkolwiek od razu kazał mi zgasić silnik bo zauważył dziurę z boku pokrywy zaworów... Okazało się że pękł ślizg łańcucha rozrządu tego bliżej przodu auta i wyskoczył.kawalek przez pokrywę stąd dziura. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Jak sprawdzić czy rozrząd się przestawił? Czy łańcuch nie jest zbyt mocno rozciągnięty? Może wystarczy wymienić tylko ten ślizg? I czy da się go wymienić bez ściągania miski? Milion pytań i nie wiem co mam zrobić może ktoś z was miał coś podobnego? |
damianisko5
Wysłany: 13 Lip 2020, 07:42 Re: 1.3 - problem z łańcuchem rozrządu
| Adrian152 napisał/a: | | Witam ostatnio miałem dziwny przypadek opalając auto usłyszałem stuknięcie lekko podwyższone 1,1k-1,2k obroty i dziwny hałas od razu zgasiłem i zawołałem.ojca by sprawdził co tak halasuje po otwarciu maski i opaleniu silnika sytuacja się powtórzyła tym razem bez stuknięcia aczkolwiek od razu kazał mi zgasić silnik bo zauważył dziurę z boku pokrywy zaworów... Okazało się że pękł ślizg łańcucha rozrządu tego bliżej przodu auta i wyskoczył.kawalek przez pokrywę stąd dziura. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Jak sprawdzić czy rozrząd się przestawił? Czy łańcuch nie jest zbyt mocno rozciągnięty? Może wystarczy wymienić tylko ten ślizg? I czy da się go wymienić bez ściągania miski? Milion pytań i nie wiem co mam zrobić może ktoś z was miał coś podobnego? |
Pierwszy post - postaraj się bardziej ; opalając auto?? odpalając silnik* Używaj przecinków a nie wstawiaj kropek w środku zdania.
Udaj się do dobrego mechanika do zdiagnozowania stanu silnik i łańcucha.
ps. w rodzinie jest taki sam ford z łańcuchem /1,3/ zadbany, wymiana oleju co rok i kontrola jego poziomu na miarce i nic się nie dzieje. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 16 Lip 2020, 15:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Lip 2020, 21:15
| Wszystko się da, pytanie czy warto,,, skoro strzeliło coś od rozrządu, to rozrząd do roboty,,, IMHO |
