Klimatyzacja
Kubaxx
Wysłany: 30 Sie 2021, 14:12   Klimatyzacja
Witam, posiadam Fiestę 2009r 1.25b. Dokładałem do niej klimatyzację manualna. Mechanicznie wszystko zrobione, czynnik nabity. Instalacje w środku auta założyłem z wersji z klimatyzacją. Problem mam taki że w komorze silnika muszę to jakoś połączyć. Byłby ktoś wstanie wysłać mi schemat elektryczny co z czym połączyć? Chodzi mi o to gdzie podłączyć czujnik ciśnienia, gdzie sprężarkę. Jeśli będzie trzeba zapłacę za te informację ewentualnie jakby mi ktoś mógł to zrobić w świętokrzyskim było by pięknie. Dziękuję i liczę na pomoc
Wysłany: 30 Sie 2021, 16:15
Instalacja klimy jest prosta. W układzie klimy masz dwa czujniki, które przy odpowiednich warunkach/ciśnieniu przewodzą prąd. Gdy ciśnienie w układzie jest zbyt niskie, bądź zbyt wysokie, rozłączają obwód. A stąd już jest prosto - wystarczy jeden przekaźnik i włącznik by to obsłużyć.
+12V z włącznika klimy idzie na czujniki, a z nich na cewkę przekaźnika. Drugi koniec cewki idzie do masy.
Sprzęgło sprężarki natomiast zasilane jest ze styków przekaźnika. Na jeden styk podajesz +12 z akumulatora przez jakiś bezpiecznik, drugi styk idzie na sprężarkę. Ostatni kabelek ze sprężarki podłączasz pod masę.
Sprzęgło sprężarki warto sprawdzić "na krótko", bo chyba jest to elektromagnes który wymaga określonej biegunowości (+/- na odpowiednich stykach).
Nie wiem jaki tam jest sterownik silnika przy tym 1.25, ale często jest tak, że sterowniki potrzebują dodatkowego sygnału ze strony klimy który pozwoli na kompensację obrotów silnika. Trzeba pamiętać że klima zabiera jakieś 8KM przy pełnym obciążeniu.
Kubaxx
Wysłany: 31 Sie 2021, 05:24
Dziękuję bardzo za odpowiedź. To już jest coś. Będę działał w weekend. Z tego co słyszałem trzeba aktywować klimatyzację w sterowniku przynajmniej tak mówił Pan który się zajmuje tymi sprawami. Powiedział że to zrobi tylko, że mu się nie chce bawić z instalacją 😂
Wysłany: 31 Sie 2021, 08:04
Ciekawe jak chce to zrobić dokładnie...
Jeszcze odnośnie sprzęgła sprężarki klimy - warto zwrócić uwagę na to czy jest tam dioda. Jak jest dioda, to bez zbytniego myślenia pod katodę podłącza się (+), pod anodę (-). Dioda włączona jest w kierunku zaporowym, jako gasik cewki elektromagnesu sprzęgła.
Kubaxx
Wysłany: 24 Wrz 2021, 12:15
Hej jeszcze raz, miałby ktoś schemat ? W które piny trzeba się wpiąć w komputerze? Ewentualnie cały schemat elektryczny takiej fiesty zapłacę jeśli będzie taka potrzeba.
Brak nowych postów klimatyzacja
szarpanie
kropka392 Mechanika ogólna 1 13 Lut 2023, 13:38
Brak nowych postów Klimatyzacja
danielp12345 Mechanika ogólna 3 1 Wrz 2020, 19:43
PrzemKo80
Brak nowych postów KLIMATYZACJA
co jest grane?
Gość Elektryka 14 3 Maj 2008, 10:08
Bart_Skrzyszow
danielp12345 Mechanika ogólna 8 11 Wrz 2020, 14:20
PrzemKo80
Brak nowych postów Klimatyzacja .
DarEk1234 Mechanika ogólna 2 5 Sie 2021, 21:41
