Reset TPMS w Fieście bez komputera |
Mn1s1ek
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wiek: 55 Dołączył: 01 Mar 2020 Posty: 14 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 6 Mar 2020, 07:55 Reset TPMS w Fieście bez komputera
Witam, wałkuję w chwili obecnej kwestię czujników TPMS. Mam w aucie świecącą się na pomarańczowo kontrolkę i komunikat na wyświetlaczu "Sprawdź ciśnienie w oponach". Znalazłem opis sprzed kilku lat:
| Mars napisał/a: | | Po zapaleniu się kontrolki niskiego ciśnienia w oponie, należy je oczywiście naprawić/uzupełnić i zresetować alarm, aby znów układ był na czuwaniu. Wchodzisz w menu auta i wybierasz punkt kontroli ciśnienia w kołach. Następnie wciskasz OK i go przytrzymujesz. Od teraz, po uruchomieniu silnika, kontrolka powinna być wyłączona aż do ponownego ubytku w jakimś kole. |
Tyle, że moja Fiestka nie jest wyposażona w komputer pokładowy. Czy jest jakiś inny sposób na reset ? |
Wysłany: 6 Mar 2020, 23:56
| Nie masz na desce guzika z rysunkiem opony i napisem SET? |
Mn1s1ek
Wysłany: 7 Mar 2020, 01:20
Stary już jestem, wzrok już nie ten.. ale nie widzę tego :-(
btm
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 7 Mar 2020, 15:20
Cześć,
Wejdź w menu -> ustawienia pojazdu i tam powinien być reset |
Mn1s1ek
Wysłany: 7 Mar 2020, 15:26
| No właśnie o to chodzi, że w menu nie mam żadnych opcji "ustawienia pojazdu". Są tylko opcje dotyczące radia, dźwięku itp. Mam Fiestę BEZ komputera pokładowego i stąd moje pytanie jak zrobić ten reset BEZ komputera pokładowego? |
btm
Mn1s1ek
Wysłany: 7 Mar 2020, 21:31
Ok, dzięki. Stary i ślepy jestem . Znalazłem w końcu te ustawienia pojazdu. Robota na 15 sekund. Zrobione |
Wysłany: 7 Mar 2020, 23:08
Dzięki za link btm, teraz wiem że u forda nie jest to przycisk SET a RESET TPMS o ile w ogóle jest |
