Duże ciśnienie w zbiorniczku płynu chłodzącego.
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 12 Sty 2020, 15:17   Duże ciśnienie w zbiorniczku płynu chłodzącego.
Witam.
Ostatnio zauważyłem że znika mi płyn chłodniczy, podejrzewałem uszczelkę pod głowicą więc kupiłem taki tester do głowic. W między czasie obejrzałem sobie silnik i zauważyłem że spod termostatu coś cieknie. Więc pomyślałem że to napewno to ale test i tak zrobiłem, okazało się że z głowica wszystko ok. I to było jakiś tydzień temu.
Wczoraj chciałem sprawdzić poziom płynu po oatatnim dolaniu. Otwieram maskę, patrzę, a tam poniżej minimum (delikatnie krzywo auto stało ale to nie ma znaczenia bo płynu i tak ubyło). Więc dolalem tak do połowy między minimum a maksimum bo tylko tyle miałem. I to wszystko było robione zawsze przed jazdą (zimny silnik).
Dziś jak wróciłem od kolegi, na rozgrzanym już silniku stwierdziłem że sprawdzę jak tam ten płyn. Więc otwieram maskę a tam znów minimum. No co jest grane, sobie myślę i otwieram zbiorniczek płynu chłodzącego. A tam jak zaczęło się gotować i przybywać płynu to po czwili był już prawie max.
I teraz pytanie do was, co może być tego przyczyną że po otwarciu zbiorniczka, nagle z minimum zrobiło się Maks? Dodam że wyciek pod termostatem czy tam w jego okolicy się nieznacznie powiększył. Ale to muszę jeszcze dokładnie sprawdzić co jest nie tak(na obecną chwilę dopatrzylem się jedynie sylikonu pod obudowa termostatu).
Ma ktoś jakiś pomysł?
zwardek
Wysłany: 12 Sty 2020, 18:19
Jedź usuń wyciek spod termostatu i przy okazji wymień termostat. W układzie jest duże ciśnienie żeby zwiększyć temperaturę wrzenia płynu
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
saimon214
Wysłany: 12 Sty 2020, 20:33
To wiem że ciśnienie musi być ale niepokoi mnie fakt, że przy odkreceniu zbiornika płynu chłodzącego, zrobiło się z minimum maksimum.
zwardek
Wysłany: 12 Sty 2020, 21:01
Jak otworzyłeś zbiorniczek na gorącym silniku, to jest to normalne
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 12 Sty 2020, 21:23
saimon214 napisał/a:
Jest OK,,,
saimon214
Wysłany: 12 Sty 2020, 21:32
W takim razie spoko, dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [MK3] za duże ciśnienie oleju
stafcio Mechanika 15 19 Wrz 2008, 21:10
Brak nowych postów Ubywa płynu chłodzącego.
M147 Mechanika ogólna 3 13 Kwi 2018, 16:02
M147
Brak nowych postów Wymiana płynu chłodzącego
janb Mechanika silnika 8 22 Gru 2020, 08:30
janb
Brak nowych postów Pompa płynu chłodzącego
Boguszyce Mechanika ogólna 1 28 Mar 2019, 14:22
Brak nowych postów wzrost płynu chłodzącego
romsson Mechanika silnika 2 10 Sty 2022, 22:23
romsson
