		Awaria wspomagania kierownicy |
		 fajgi
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 8 Paź 2019,  18:55   Awaria wspomagania kierownicy
               Witam, dziś z rana po odpaleniu mojej Mk7 z 2009 roku oszalałem..mianowicie na wyświetlaczu pojawił się napis USTERKA UKŁADU WSPOMAGANIA SERWIS...wspomaganie nie działa do teraz mimo ponownego odpalenia czy odłączenia akumulatora na chwilę...akumulator ma 2 miesiące, rozrusznik kręci jak szalony więc go wykluczam..
Błędy odczytane..." C200B - czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy 1 - sygnał nieregularny" oraz "usterka wewnętrzna komponentów - błąd porównania sygnału...
Do tej pory nie było problemu ze wspomaganiem, chodziło idealnie...
Wspomaganie nie działa do teraz, nie idzie kręcić kierownicą, auto uziemione...podpowie ktoś co nawaliło i ile ubędzie z portfela jeżeli chodzi o cześci używane ???Nie chciałbym oddać auta do mechanika który wymieni mi połowe samochodu i dopiero trafi co było....
Serdecznie pozdrawiam Łukasz |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 8 Paź 2019,  21:47
               | Odczytawszy błąd i masz podany konkretny czujnik,,, tak wczoraj mógł działać a dziś już nie bo się popsuł,,, |
		 fajgi
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 9 Paź 2019,  19:14
               | wymieniony cały silnik wspomagania z modułem...pochodził 10 minut i znowu wywaliło błąd ...identyczny z tym, który był wczoraj...elektryk w kropce, chce założyć kolejny silnik z modułem bo nie wie czemu tak się dzieje....kolejny raz oszalałem... |
                              			    Wysłany: 9 Paź 2019,  21:18
               | Powiedz mu żeby wymieniał ile razy chcesz, tyle że i tak mu zapłacisz raz, za naprawę,,, ale ile modułów rozwali po drodze jego sprawa,,, skoro po wymianie całego podzespołu jest to samo co wcześniej to widać ze raczey to nie to, może okablowanie? Wskazany czujnik jest w module czy osobno gdzieś? Sam układ kierowniczy jest OK, bez żadnych luzów itp? |
