1.4 TDCi - nie chciał zgasnąć
Ghost28
Wysłany: 9 Lip 2019, 18:59   1.4 TDCi - nie chciał zgasnąć
Hej
tak jak w temacie - kluczyk w pozycję wyłączony zapłon a silnik nadal pracuje (zwiększył obroty i nie reagował na gaz) po przekreceniu kluczyka w pozycję zapłon i ponowne wyłączenie - silnik zgasł ale pojawił się komunikat awaria silnika skontaktuj się z serwisem.
Dziś rano już normalnie odpalil i brak tego komunikatu i normalnie sie wylacza - czy spotkał się może ktoś z czymś takim ?
Błędy które udało się wczytać forscanem to:
P2121 :00-68
P2127 :00-68
P1935 :00-28
P1936 :00-28
Po wykasowaniu błędy nie wracaja.
Ford Fiesta 1,4TDCI 2009r
Ford Mondeo 2.0TDCI 130KM 2002r.
www.morsy.pl
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lip 2019, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lip 2019, 16:26
Teoretycznie diesel do pracy nie potrzebuje zasilania,,, wystarczy ze paliwo będzie podawane,,, w starych wyłączenie silnika odbywało się przez odcięcie dopływu paliwa,,, i generalnie nadal jest to podstawowy sposób unieruchomienia tego silnika, prawdopodobnie coś nie zadziałało do końca, czy zawiesił się jakiś przekaźnik czy było zwarcie i gdzieś było zasilania gdzie nie powinno go być, bo tam jest tyle elektroniki że samo paliwo do pracy już raczej nie wystarczy,,,
Ghost28
Wysłany: 24 Lip 2019, 19:41
Na razie spokój więcej to się nie pojawiło więc może tak jak pisałeś coś się zawiesilo - dzięki :)
www.morsy.pl
rosomac
ttomek71
