Obrotomierz i wskaźnik paliwa
Kolocz09
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Wrz 2019, 20:15   Obrotomierz i wskaźnik paliwa
Witam. Od paru miesięcy jestem posiadaczem Fiesty MK6 1.3 69km. Zaczynam powoli ogarniać wszystkie mankamenty tego samochodu i mam pewien problem. Mianowicie obrotomierz jak i wskaźnik paliwa (wersja przedliftowa) zawyżają.
Obrotomierz na zgaszonym silniku ma obroty około 500-700 poniżej zera, gdy samochód jest na niskich obrotach obrotomierz wskazuje 0.
Przejdźmy do wskaźnika paliwa. Problem jest taki, że gdy zostają te dwie małe kreseczki to tak naprawdę paliwa brak.
Miał ktoś z Was taki problem, bądź wie co może być przyczyną albo jak naprawić? Będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat.
Wysłany: 9 Wrz 2019, 07:57
Może ktoś grzebał we wskaźnikach i źle zamontował wskazówki na ośkach,,,
Wysłany: 9 Wrz 2019, 09:25
Jak rozmontowywałem używany licznik pod kątem opisu na stronę www, miałem okazję obejrzeć mocowanie wskazówek. Tam jest malutka wypustka ułatwiająca ich montaż. Oczywiście można się pomylić i założyć wszystkie źle, ale to nie pomyłka tylko działanie celowe, bo w innej pozycji one wejdą tylko na siłę. Źle założona wskazówka będzie źle pokazywać, ale nie może zejść poniżej minimum. Polecam samemu sprawdzić na jakimś liczniku. Mechanizm elektryczny wskazówki ma jakiś ogranicznik, który nie pozwala wskazówce obrotomierza i prędkościomierza zejść poniżej jakiejś granicy. Jest on delikatny i łatwo go wyłamać, ale znów to będzie działanie celowe, a nie przypadek, czy też pomyłka przy zakładaniu, aby go ułamać trzeba na założonej wskazówce użyć nieco siły i go przesunąć tak że coś we wnętrzu "pyknie. (testowałem to na rozmontowanym liczniki, zakładając wskazówkę na samej płycie głównej, bez części opisowej)
Brak nowych postów wskaźnik paliwa
pvzon Elektryka 10 8 Wrz 2007, 01:55
Brak nowych postów Wskaźnik paliwa...
Gość Elektryka 5 23 Lip 2007, 20:54
stiflerdan
Brak nowych postów niedziałający wskaźnik paliwa
sepek13 Mechanika ogólna 3 26 Gru 2011, 17:45
Brak nowych postów [MK3] Wskaźnik paliwa
lgglpl Elektryka 34 24 Lis 2010, 19:13
