Nie działa lampka podsufitowa
Mn1s1ek
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 14 Mar 2020, 16:10   Nie działa lampka podsufitowa
Hej, chciałem dziś wymienić oświetlenie wewnętrzne na LEDy. Z lampką wewnętrzną z tyłu poszło gładko ale przednia po tym zabiegu przestała działać całkowicie. Zmieniałem i żarówkę i oprawkę - nie świeci ;-( Myślałem, że może bezpiecznik poszedł ale skoro druga lampka podsufitowa działa więc bezpiecznik jest ok. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak znaleźć rozwiązanie ?
EDIT
Zdemontowałem schowek pasażera i dostałem się do kabinowej skrzynki bezpieczników i dla sprawdzenia wymieniłem bezpiecznik, wg instrukcji ten z nr 1. Niestety nic to nie dało. Lampka dalej nie świeci. Nie mam pomysłu co dalej z tym robić. Pomoże ktoś?
Wysłany: 14 Mar 2020, 22:41
A jak włożysz żarówkę co byłą to świeci?
Mn1s1ek
Wysłany: 14 Mar 2020, 22:42
No właśnie nie :-( Ani ta co była ani LED, nawet przekładałem tą z tyłu i nie działczy :-(
Wysłany: 15 Mar 2020, 10:39
Jeżeli nic nie rozłączyłeś to może być niewielka szansa że LEDowa żaróka rozwaliła elektronikę :sad:
pkraska31
Wysłany: 15 Mar 2020, 14:21
Sprawdź czy dochodzi napięcie do elektroniki, jeśli tak to sprawdź napięcie na wyjściu.
Mn1s1ek
Wysłany: 15 Mar 2020, 18:47
Znalazłem przyczynę. Winne były styki przełącznika, takie metalowe blaszki. Od używania rozgięły się na tyle szeroko, że nie dotykały blaszek na płytce i nie zamykały obwodu. Podgiąłem i działa.
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
Brak nowych postów [MK7] Kierownica , Lampy przednie , Lampka podsufitowa
boski Sprzedam 2 30 Wrz 2017, 14:35
boski
Brak nowych postów [MK3] Nie pali sie lampka od oleju
lokuna Elektryka 10 5 Wrz 2009, 14:00
Mad_Maxs
