otwieranie bagażnika
BRUNNER
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Imię: Brunner
Wysłany: 7 Lut 2019, 16:20   otwieranie bagażnika
Hej! Czy w Waszych MK8 też tak słabo podnosi się klapa bagażnika?
mathaeus_1993
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 7 Lut 2019, 18:06
Cześć! U mnie występuje ten sam problem z siłownikami od klapy bagażnika, nawet zgłosiłem to w ASO przy wymianie oleju. Sprawdzili i stwierdzili że nie widzą problemu w sposobie działania tych siłowników, tak po prostu one działają i trzeba się do tego przyzwyczaić :|
AdrianmoPl
Wersja: Gold
Wysłany: 7 Lut 2019, 18:43
Ten typ tak ma , mi nawet skrzypi od czasu do czasu jak otwieram , powodem jest niska temperatura. Jak jest ciepło to wszytko działa poprawnie. Nawet jak był test Fiesty MK8 to gościu o tym mówił https://www.youtube.com/watch?v=vW9Td5RQ8Pk (1:32 filmiku ). Ja nauczyłem sie z tym żyć
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 7 Lut 2019, 22:02
Dokładnie mam to samo i jak wyżej w okresie zimowym nawet lekko skrzypnie przy 1 otwieraniu ;-(
nowy1
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 7 Lut 2019, 22:18
Skrzypi lewa strona przy zamykaniu.
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 8 Lut 2019, 10:16
to, że skrzypi, to można przesmarować, ale czy można zamontować mocniejsze siłowniki, żeby nie trzeba było ręką ciągnąć klapy do samej góry?
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 8 Lut 2019, 14:41
Pamietajcie jednak podczas smarowania silownikow wazna rzecz.
Zadne WD-40 lub podobne wynalazki.
Smarowidlo musi byc neutralne. Najlepiej zwykla wazelina.
Mialem nieprzyjemnosc uzmiercic jeden silownik WD-40 wlasnie :(
Mysle ze jest zbyt agresywny i cos pewnie w srodku rozpuscil :(
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 8 Lut 2019, 15:12
Myślałem, że skrzypią zawiasy? Siłowników w życiu bym nie smarował...
nowy1
Wysłany: 8 Lut 2019, 15:26
To chyba musi być jakaś wada fabryczna. Skrzypnie przy pierwszym otwieraniu. Czy to kwestia smarowania ? Może zawias źle założony.
Tared
Wysłany: 9 Lut 2019, 11:40
Nie wiem.W lato nie skrzypiało,tylko w okresie zimowym jest ten efekt ;-|
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 11 Lut 2019, 09:15
Zgłosiłem w ASO i myślałem, że naprawili (ale zapewne samochód po prostu się ogrzał) i dalej skrzypi.
Ten typ tak ma, albo rzeczywiście coś można przesmarować. Tylko co?
Fiesta mk8 100KM Race Red
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 11 Lut 2019, 20:35
U mnie też w okresie zimowym trzeba trochę pomóc klapie. Za to nie ma u mnie żadnego hałasu.
HDK ZdZN A Rh"-".
Tared
Wysłany: 11 Lut 2019, 20:41
Może wersja Vignale ma więcej smaru i nie skrzypi :-P
Wojtek Wawa napisał/a:
Wydaje mi się,że okolice zawiasów,bo co by mogło innego skrzypieć.Chyba,że pomachać klapą i nasłuchiwać,albo do bagażnika kogoś wpakować i otwierać-zamykać :)
tantal
Wysłany: 12 Lut 2019, 16:52
To raczej dźwięk sprężyn gazowych. Zimą zmniejsza się tez ich skuteczność, stąd też trudności przy podnoszeniu klapy.
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 13 Lut 2019, 08:49
Otwierałem bagażniki w Fiestach w salonie. Wszystkie działały opornie... czyli to nie zima... może celowe zabezpieczenie przed wybiciem sobie zębów?
Frauka
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Imię: Monika
Wysłany: 28 Mar 2019, 13:33
U mnie jak na razie cicho i leciutko. 0 problemów.
Fiesta 2018 -1.1L Duratec TI-VCT PFI 85PS, Moondust Silver (metalik)
Brak nowych postów Otwieranie bagażnika
mikrus Mechanika ogólna 0 5 Lip 2018, 12:56
mikrus
Dołożenie otwierania bagażnika z przycisku wewnątrz w samochodzie weń niewyposażonego
vargemp Elektryka ogólna 3 31 Sty 2018, 23:07
Andrea1994
Brak nowych postów Elektryczne otwieranie bagażnika
Doberman Elektryka ogólna 8 21 Lut 2015, 07:52
Inti
Brak nowych postów Awaryjne otwieranie bagażnika.
Boniek Mechanika ogólna 0 7 Cze 2024, 18:06
Boniek
Brak nowych postów El otwieranie bagażnika mk3
DanielŻ Elektryka ogólna 9 31 Paź 2016, 22:23
