Czyszczenie zaworu EGR
skipper215
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Wysłany: 12 Sty 2019, 22:47   Czyszczenie zaworu EGR
Wiem że strasznie męczę tymi bzdetami ale jestem typowym amatorem który do tej pory nie miał styczności z silnikiem diesla a chciałby się dowiedzieć od was bardziej doświadczonych.
Moje pytanie jak w temacie dotyczy konserwacji zaworu EGR. Czy ktoś z was to robił ? Jak to zrobić i czy się wogole da samemu czy raczej jakiś serwis lub regeneracja. Od razu powiem ze raczej nic się złego nie dzieje. Auto jeździ normalnie ma moc i nie gaśnie na wolnych. Ale chciałbym to skontrolować i przedłużyć żywotność i zaworu i silnika.
Dodatkowo zapytam o czyszczenie separatora oleju czy ktoś z was przeprowadzał taki zabieg i czy powinno się to wogole ruszać.
skipper215
Wersja: Family
Wysłany: 15 Sty 2019, 22:39
W sumie to sam sobie odpowiadam ale nie ważne. Kusił mnie przez tydzień prawie ten znienawidzony EGR. I powiem wam ze się do niego dobrałem i dobrze zrobiłem. Nie jest to wcale trudne wręcz bardzo proste. Syfu tam co nie miara się zebrało najgorzej ze w kolektorze ssącym jest jeszcze sporo tej smoły bo tak to wyglada i ma podobna konsystencje. Muszę w któryś dzień ściągnąć kolektor i go wyczyścić.
Zastanawiam się nad zaślepieniem tego zaworu i odłączenie jak taki syf jest w komorach spalania to nie wyglada to zbyt dobrze.
Pzdr
Wysłany: 17 Sty 2019, 14:24
Nie musisz go nawet zaślepiać. Jak mu wytniesz sterowanie (wężyk podciśnienia) i odepniesz wtyczkę, to poza błędem logowanym w ECU (brak informacji na zegarach, więc nic się nie świeci ani nie wkurza), nie potrzebujesz nic więcej. Chyba że eliminujesz go całkowicie, ale wtedy to już zaślepić/zaspawać musisz.
ROBERT1
Wysłany: 9 Lut 2019, 08:06
Siema ,ja swego czyściłem i wygladał tak.Szczerzę to po wyczyszczeniu dalej faluje. :|
Brak nowych postów Zaślepienie zaworu EGR
skipper215 Silniki diesla 7 28 Sty 2019, 00:31
Brak nowych postów [MK5] regulator zaworu Egr
sebastiandziok Elektryka 1 13 Lip 2009, 21:51
Pele
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - umiejscowienie zaworu EGR
paradox8 Mechanika silnika 28 17 Lis 2014, 21:40
bartikrasnik
Brak nowych postów [MK6] Zaślepienie zaworu EGR. Czy ktoś już z tym eksperyment
KOJAK2 Mechanika silnika 1 13 Paź 2015, 20:29
Seb0l
Brak nowych postów [MK4] Wypadający popychacz zaworu
tolekbanan Mechanika 5 27 Lut 2007, 10:13
