Woda pod nogami kierowcy |
Bartek98
Wiek: 26 Dołączył: 02 Wrz 2018 Posty: 7 Skąd: Proszowice
Wysłany: 23 Paź 2018, 21:18 Woda pod nogami kierowcy
Cześć wszystkim !
Przecieka mi Fieścina konkretnie w tym miejscu (na łączeniu tej metalowej puszki z tym plastikiem)
ma ktoś pomysł którędy dostaje się tam woda i jak to zatamować ?? Proszę o pomoc |
Wysłany: 24 Paź 2018, 00:16
Albo jesteś ofiarą wujowego uszczelnienia od strony podszybia, albo cieknie od strony szyby.
Tak czy owak, radziłbym to robić "na wczoraj" (sprawdzać wężem czy tam inną konewką i łatać od razu), bo ta "metalowa puszka" to komputer. Jak go zalejesz, to z miejsca nie ruszysz. |
Bartek98
Wysłany: 24 Paź 2018, 07:00
Problem w tym że nie mogę zlokalizować przecieku. szyba i podszybie są raczej szczelne, miejsce w którym kable wchodzą do kabiny też. Blacha powyżej kumputera jest sucha. Możliwe jest żeby przeciekało gdzieś za komputerem ? |
Wysłany: 24 Paź 2018, 09:23
Lejesz wodą i szukasz. Nie ma żadnego "raczej". Albo są, albo nie są. Bezpośrednio za komputerem nie przechodzi, bo tam jest lita blacha. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 24 Paź 2018, 09:44
Leje ci się od góry. Jeżeli nie z podszybia to sięgnij ręką zaraz nad bezpiecznikami do samej góry. Na łączeniu blach . Tam ci się leje. Miałem to samo ostatnio. 😭Jeżeli masz wygluszenie to musisz ściągnąć i położyć się na podłodze i latarką świecić i będziesz widział. Powodzenia. Roboty dużo. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
