dławienie się silnika |
lobo1234
Wysłany: 11 Wrz 2017, 09:52 dławienie się silnika
| Witam jestem posiadaczem Fiesty mk3 1.1 z 1993 roku. Jest to silnik gaźnikowy, ręczne ssanie (nie monowtrysk). Problem jest taki, że jak jest ciepło (wysoka temperatura otoczenia) silnik przyspiesza bez problemu, gaźnik się nie dławi, jest żwawy. Przy spadku temperatury występuje dławienie się gaźnika podczas przyspieszania, samochód ma gorsze osiągi. Mam wrażenie jakby dostawał zbyt dużo powietrza, mniej paliwa - mieszanka. Czy może być za to winny czujnik temperatury płynu chłodzącego do modułu podciśnieniowego - ten w kolektorze ssącym - zapłon elektroniczny ?. Dodatkowo silnik dobrze się nagrzewa, wchodzi poprawnie w zakres temp. norm - wymieniłem czujnik deski rozdzielczej ten zielony przy termostacie. Proszę o ewentualne sugestie - pozdrawiam. |
