Czujnik temperatury wewnętrznej - klimatronik
mkrupek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 1 Lis 2018, 16:37   Czujnik temperatury wewnętrznej - klimatronik
Czy ktoś z Was próbował dostać się do czujnika temperatury wewnętrznej od klimatroniku? Moj podejrzewam ze jest zakurzony już i hałasuje trochę, dlatego chciałem go przeczyści, ale nie mogę się do niego dostać. Zdemontowane większość plastików w kokpicie, ale ten za którym powinien się znajodowac czujnik nie mogę rozebrać.. Jest jakiś sposób na to, żeby się tam dostać?
pkraska31
Wysłany: 3 Lis 2018, 16:46
Zdejmujesz plastik wokół lewarka. Odkręcasz panel klimatyzacji i tyle
Brak nowych postów Czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
którędy kabelek na zewnątrz auta
zebro78 Elektryka 5 23 Lut 2007, 23:47
Brak nowych postów Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie się znajduje
Łukasz K Elektryka ogólna 2 21 Maj 2018, 18:09
Łukasz K
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
Jędruś Mechanika silnika 1 6 Wrz 2017, 14:53
Brak nowych postów [MK3] Czujnik temperatury
1.3 HCS, zielona wtyczka
Gość Elektryka 3 8 Gru 2008, 07:06
