1.3 Endura - gaśnie i faluje na ciepłym
Robkoooo
Wysłany: 27 Lis 2018, 13:15   1.3 Endura - gaśnie i faluje na ciepłym
Witam. Pacjent 1.3 endura. Po nagrzaniu silnika obroty falują, przy redukcjach na niższy bieg samochód gaśnie. Komp wywala błąd P1131 uboga mieszanka. Wymieniłem kable i świece, cewka została stara. Przepływomierz sprawdziłem pomiędzy pinami 2 i 4, wyszło 3,87kΩ, czyli książkowo. Czujnik temperatury zasysanego powietrza też sprawdziłem, reaguje na zmianę temperatury i pokazuje książkowe wartości. Sonda na komputerze oscyluje w granicach 0,00V-00,5V. Gdzie szukać przyczyny ? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Gru 2018, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 20 Gru 2018, 08:10
Prawdopodobnie lewe powietrze gdzieś ciągnie. Sprawdź
Brak nowych postów [MK3] Faluje, gaśnie i nie odpala przy słonecznej pogodzie
Ja już tez słabne przy tej Fieścinie
Gość Elektryka 7 11 Lis 2009, 23:54
Jacek4200
Brak nowych postów Spada z obrotów i gaśnie na ciepłym silniku
BeDeelf Mechanika silnika 7 23 Lut 2015, 18:56
Brak nowych postów Gaśnie podczas kręcenia kierownicą na lekko ciepłym silniku
Samochód gaśnie podczas kręcenia kierownicą
wuemstudio Mechanika ogólna 0 24 Lis 2014, 17:19
wuemstudio
Brak nowych postów [MK4] 1.3 endura-e: gaśnie po odpaleniu
emgie89 Elektryka silnika 36 22 Lut 2014, 20:15
maras78
Brak nowych postów [MK4] 96 1.3 Endura-e Gaśnie na niskich obrotach.
Deore Mechanika silnika 3 1 Lis 2016, 12:31
Deore
