ciezka praca lewarka zmiany biegow
lepszegozyciadi
Wysłany: 17 Wrz 2018, 17:55   ciezka praca lewarka zmiany biegow
Witam mam taki problem z moja fiesta 1.6 16v z 2006 mianowicie chodzi o to ze z rana jak odpale samochod i ruszam to lewarek chodzi gladko i delikatnie tak jak powinien, ale po jakims czasie jazdy lewarek stawia opor i to konkretny, sprawdzalem pod oslona lewarka i smar jest nic nie trze nie obciera i zadnych widocznych problemow, myslicie ze to moze byc problem z linkami przy skrzyni ?? moze sie luzują jakie smocowania sie wyrobiły ?? Jakie spomysly Panowie ??
lepszegozyciadiller
damianisko5
Wysłany: 17 Wrz 2018, 18:23
Kto smaruje, ten jedzie - masz chyba IB5 - sprawdź, po zdjęciu osłony wybieraka, w jakim stanie cięgna/przeguby/kowadełko. I banał - jaki poziom oleju i kiedy zmieniany? To mit, że się oleju nie zmienia.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 18 Wrz 2018, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Wrz 2018, 20:42
damianisko5 napisał/a:
Akurat w IB5 pełny syntetyk złoty jest na całe życie skrzyni i niespecjalnie jest go sens zmieniać, jeśli nie rozpinasz napędu.
damianisko5
Wysłany: 18 Wrz 2018, 07:00
Może tak, może nie. Inna skrzynia, ale opinia pozytywna.
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=286263
Ale dalej "lepszegozycia" nie wie, co mu dolega w aucie.
Wysłany: 18 Wrz 2018, 09:16
Bo mechanicy to idioci. Raz mi skrzynię zrzucali, to wlali mi ATF2D. Ilość qrew, które tam poleciały, pewnie do dziś liczą. Zimą się prawie biegu wbić nie dało. Jak mieszanie kijem w wiadrze z błotem.
O ile ktoś mu tego oleju nie wymieszał/nie wymienił, to wymiana go po prostu będzie sporo kosztować.
Wysłany: 23 Wrz 2018, 18:37
Odnośnie oleju, to ja polecam zmienić. Ja zmieniłem (czytaj mi zmieniono).
Efekty są pozytywne i co najważniejsze nie zgrzyta wsteczny i załącza się bez problemu.
lepszegozyciadi
Wysłany: 27 Wrz 2018, 19:06
witam
czytam ze nie wymienia sie oleju w skrzyni bo nawet nie ma korka spustowego, jest tylko sroba regulacji biegow ale podobno wykrecenie jej spowoduje zablokowanie skrzyni i mozliwe uszkodzenie co radzicie jak wymienic olej ??
lepszegozyciadiller
Wysłany: 27 Wrz 2018, 19:51
lepszegozyciadi napisał/a:
witam
wykręcasz tę śrubę i spuszczasz stary olej i modlisz się by po ponownym jej wkręceniu wszystko było git. Możesz też fizycznie wyjąć skrzynię i wylać olej ot tak :D
damianisko5
Wysłany: 28 Wrz 2018, 06:20
Dodam też do info slawomirro, odkręć tę śrubę i wylej stary olej, Ważne!! NIE ruszaj lewarkiem biegów i wszystko powinno się udać.
Brak nowych postów Ciężka praca lewarka zmiany biegow
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 1 28 Lut 2021, 22:35
Brak nowych postów [MK3] Gałka lewarka zmiany biegów - skórzana
FIESTA Moondust Kupię 0 7 Cze 2023, 22:19
FIESTA Moondust
Brak nowych postów [MK7] Wymiary gwintu lewarka gałki zmiany biegów
wikol Tuning stylistyczny 1 15 Cze 2018, 21:27
mati.s1991
Brak nowych postów Jak wymienic galke zmiany biegow
w mk2
djlewy19 Mechanika ogólna 2 30 Sie 2007, 22:31
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Latajacy drazek zmiany biegow...dziwny odglos...?
Gość Mechanika 3 25 Lut 2009, 17:26
