Brak światła w bagażniku po otwarciu klapy |
mkrupek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 26 Wrz 2018, 20:36 Brak światła w bagażniku po otwarciu klapy
Mam problem z oświetleniem bagażnika, a dokładnie nie zaświeca się ono po otwarciu klapy, sprawdzałem żarówki, bezpieczniki wszystko jest ok. Prąd w kablach tez jest, a jak zmieni się mase to żarówka się zaświeca. Podejrzewam ze problem jest z jakimś czujnikiem, bo zauważyłem, ze komputer nie sygnalizuje też otwarcia klapy bagażnika.
Moje pytanie, gdzie jest ten czujnik, co można z nim zrobić, kupić? Naprawić? Z góry dziękuje z rady |
whirl
Wysłany: 26 Wrz 2018, 23:10
Mikrostyk w zamku klapy. U mnie światło działało w kratkę, raz było, raz nie. Olałem do momentu kiedy już przy zamkniętej klapie pokazywało na komputerze że klapa była otwarta, nie szło samochodu zamknąć bo alarm się włączał i w końcu po wymianie całego zamka oba problemy się rozwiązały. |
pkraska31
Wysłany: 27 Wrz 2018, 09:45
Szkoda wymieniać całą klamkę bagażnika. U siebie wymieniłem tylko mikrostyk i wszystko działa |
mkrupek
Wysłany: 27 Wrz 2018, 11:18
Dobra dzięki, czyli do wymiany mikrostyk, który jest w zamku klapy bagażnika? A gdzie mogę taki dostać? Na necie nie widzę, za bardzo aukcji tego typu... czy nie umiem szukać? |
pkraska31
Wysłany: 27 Wrz 2018, 12:55
Zasadniczo jest to mikrowłącznik,a wygląda on tak: https://www.google.pl/sea...HHk2UVcs9QWJAM:
Uważaj, są różne wielkości i wysokości tego "guzika" Jeśli dobierzesz za duży to będzie ci się sam wciskał, ponieważ będzie się zapierał o gumę |
mkrupek
Wysłany: 27 Wrz 2018, 14:22
Super! Wielkie dzięki za poradę. Jest jeszcze taka sprawa, ze wymieniałem wcześniej przycisk klapy bagażnika, bo standardowo nie działał, ale to chyba nie ma związku? |
whirl
Wysłany: 27 Wrz 2018, 15:59
Nie mylcie przycisku otwierania klapy z mechanizmem/zamkiem. Jedno i drugie ma mikrostyk, w zamku/mechanizmie jest zabudowany mikrostyk teoretycznie nie wymienny mikrostyk. Ja wymieniłem cały zamek, przycisk to zupełnie inna para kaloszy. |
pkraska31
Wysłany: 27 Wrz 2018, 21:24
A to przepraszam, ja cały czas miałem na myśli mikrowłącznik w klamce od bagażnika |
mkrupek
Wysłany: 27 Wrz 2018, 21:34
Czyli mam rozumieć, ze jednak muszę wymieć cały zamek? |
whirl
Wysłany: 28 Wrz 2018, 08:44
Niestety tak, chyba że któryś forumowiczów opisze Ci jak się dobrać do mikrostyków nieszczęsnego zamka. |
