Poziom paliwa na liczniku i z menu serwisowego |
SewerynW
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 31 Dołączył: 17 Wrz 2018 Posty: 2 Skąd: UK
Wysłany: 17 Wrz 2018, 14:47 Poziom paliwa na liczniku i z menu serwisowego
Kilka dni temu kupiłem fieste MK6 style 1.25l 75 km. Na zegarze 82 tyś mil. Zatankowałem autko do pełna i licznik wskazywał 310 mil zasięgu co daje po przeliczeniu około 500 km. Trochę mało jak na tak niewielki samochód. Jak wygląda sprawa z zasięgiem w waszych fiestach z tym silnikiem zatankowanych do pełna?
Druga sprawa to odczyt poziomu paliwa z menu serwisowego po przejechaniu 59 mil. Otóż po tak niewielkiej odległości pokazuje 55% paliwa w baku. Natomiast zegary wskazują bliżej wartości 80-85%. Ktoś ma pojęcie skąd taka rozbieżność? Czy źle odczytuje kod w menu serwisowym (literka F)?
Ponadto menu serwisowe nie pokazuje żadnych błędów DTC(wartość none) które mogły by wpływać na zbyt duże spalanie.
Poniżej fotka jak to wygląda.
Seweryn |
_________________ Fiesta mk6 style 1.25 75 km |
Wysłany: 17 Wrz 2018, 17:06
Zakładasz, że to wyświetla wartość %. Nie byłbym tego taki pewien. W mk5 tam się pojawiają wartości jak na liczniku 8-bitowym (czyli zobaczysz też liczby >200). |
SewerynW
Wysłany: 17 Wrz 2018, 17:37
Puff napisał/a: | Zakładasz, że to wyświetla wartość %. Nie byłbym tego taki pewien. W mk5 tam się pojawiają wartości jak na liczniku 8-bitowym (czyli zobaczysz też liczby >200). |
Tak założyłem gdyż w baku mieści się 45 litrów, wiec ta opcja odpadła w przedbiegach. Jeśli to wartość w kodzie 8 bitowym to odpowiada liczbie 44 (litry?)- też dziwnie. Kod 16 daje jeszcze bardziej niesamowite rezultaty w okolicy (84 jednostek?). Nie wiem w sumie co o tym myśleć. Chyba najłatwiej było by porównać z innym egzemplarzem auta. |
Wysłany: 17 Wrz 2018, 17:40
Równie dobrze może być obcięty na 128 albo 64. Wartości bliskie skrajnych w mk5 nie są w ogóle używane. Pod korek to chyba 224 a sucho w baku to (chyba) circa 20. |
Wysłany: 23 Wrz 2018, 19:59
Wg mnie dość konkretnie pokazuje wartości % paliwa w baku, ale w wartościach szesnastkowych, nie dziesiętnych, co dla pełnego baku, pokaże wartość 64, czyli 100%. |
