Silnik 1.6 16 v a 1.6 16 ti vtc
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wysłany: 26 Paź 2018, 13:02   Silnik 1.6 16 v a 1.6 16 ti vtc
Chciałbym się dowiedzieć czy do fiesty mk6 1.6
Podszedl by silnik 1.6 ti vct wraz z komputerem do mojego osprzetu
Wiadomo ze te silniki sa drozsze ale dolozyc nawet 500 czy tysiac i zawsze było by wiecej koni.
A stary silnik trochę juz bierze oleju i nie wiadomo co dolega czy remont czy tylko uszczelniacze...
Wysłany: 27 Paź 2018, 20:40   Re: Silnik 1.6 16 v a 1.6 16 ti vtc
Ford5610 napisał/a:
Jak wykombinujesz dobrze to V6 2.5 litra włożysz. Miejsce jest.
Taki 1.6 natomiast ze zmiennymi fazami rozrządu nie jest specjalnie lepszy od naszego silnika.
W podstawie 110KM i 152Nm nie da Ci wiele. Maksymalna wersja 132KM i 160Nm jest lepsza, ale ona jest pod Euro5 i ma inny układ osprzętu.
Jak ten Twój jest na wykończeniu kup używkę, lub wydaje te góra 3k na remont i będziesz miał nówkę.
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 31 Paź 2018, 03:56
A bardziej co polecasz drugi silnik czy remont ?
Wysłany: 31 Paź 2018, 09:24
Ford5610 napisał/a:
Jak masz sprawdzone źródło i silnik w dobrym stanie to będzie taniej.
Lepiej będzie po remoncie
(jeden 1.6 po zerwaniu rozrządu oddawałem do remontu i po nim chodził wspaniale)
Wysłany: 1 Lis 2018, 00:56
Panie remont silnika. Masz pewność sprawności motoru. Koszt to w zależności od naprawy. Od 1500 zł
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik 1.8d
Czy to jego koniec ....
Gość Mechanika 19 13 Lis 2008, 22:47
kamil wolski
Brak nowych postów Silnik 1.8 D
kurkylaib Silniki diesla 1 5 Lut 2015, 20:06
jay
Brak nowych postów silnik 1,2 60 KM
Roszek Mechanika ogólna 2 22 Lip 2019, 10:26
Roszek
/majonez/ w korku wlewu oleju i odmie
andrzej Mechanika 21 3 Lis 2007, 13:10
Slaweeek
