Coś hałasuje w silniku bez klimy
Wysłany: 25 Sie 2018, 22:15   Coś hałasuje w silniku bez klimy
Jak jadę to słyszę lekki hurgot, świergot, jakby coś miało solidne luzy.
Wystarczy włączyć klimatyzację by natychmiast ucichło i wszystko było ok.
Na postoju nie hałasuje nic, tylko podczas jazdy.
Zwykle czytam przez wyszukiwarkę o tendencji odwrotnej, czyli klima powoduje jakieś
problemy, tu klima jest antidotum, ale na co...?
Jakieś pomysły?
Wysłany: 26 Sie 2018, 01:29
Strzelam, że jak zapina kompresor, to pasek jest bardziej napięty z jednej strony i może przez to mocniej ciągnąć którąś z rolek, która z powodu większego docisku się wtedy ucisza. Stetoskop i trzeba sprawdzić na postoju.
Wysłany: 26 Sie 2018, 07:17
Puff napisał/a:
Teoretycznie tak, ale w praktyce pasek wieloklinowy napędzający osprzęt nie ma żadnej rolki napinającej, tylko alternator + koło pasowe + pompa wodna + sprężarka klimy. Może sam pasek się rozciągnął?
Wysłany: 26 Sie 2018, 11:42
Żaden pasek. Prawdopodobnie łożyska w sprężarce są już na wykończeniu bądź też jakiś piach dostał się pod sprzęgieł koszyka. Najlepiej byłoby odstawić do mechanika i obejrzeć bo na forum w tym przypadku można z fusów wróżyć
Wysłany: 28 Sie 2018, 16:42
Bobofrut napisał/a:
A teraz coś śmiesznego :D
Musiałem wymienić sworznie, dostałem samochód zastępczy: Ford Focus MK3 diesel.
I identyczny hałas mnie przywitał podczas jazdy z wyłączoną klimą (tu: ręczna).
Włączyłem klimę w aucie zastępczym - hałas ustąpił.
EDIT
hałas ustąpił całkowicie. Winna była półoś, szczegóły w moim wątku o aucie.
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
Brak nowych postów [MK4] Pasek klinowy - z klimą i bez klimy
rapet Silniki diesla 7 8 Mar 2010, 20:16
Fordon
Brak nowych postów [MK6] coś wyje w silniku
toffic Mechanika silnika 1 20 Mar 2014, 17:09
smok.wawa
Brak nowych postów [MK6] Wentylator, nawiew - hałasuje
mkapi Elektryka ogólna 20 30 Gru 2013, 02:41
