[MK7] Demontaż tylnych boczków (3D) i jakie głośniki ? |
maxim_wawa
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Kamil
Wiek: 45 Dołączył: 23 Gru 2013 Posty: 17 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2 Lip 2014, 09:04 [MK7] Demontaż tylnych boczków (3D) i jakie głośniki ?
JA kw tamacie okazuje sie że w swojej fiescie chyba nie mam glośnikó z tyłu i w związku z tym mam 2 pytania
- jak zdemontować tylne boczki (moze ktoś ma workshop manual do MK7)
- jakie głośniki tam wchodzą (czy w ogóle jest wiązka)
szukałem, szukałem i nie znalazłem, do MK6 jest duzo info do MK7 nic |
_________________ PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
WWW.AKDECOR.PL
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Lip 2014, 02:07
Sam juz nie pamiętam ale u siebie w temacie chyba wrzucałem jakieś foty jak boczek był zdjęty więc poczytaj (rozbierałem jak robiłem wygłuszenie) |
maxim_wawa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lip 2014, 14:49
masz link do swojego postu ?? |
WWW.AKDECOR.PL
Gugson
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: ST 220
Wiek: 34 Dołączył: 02 Mar 2017 Posty: 3 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Kwi 2018, 10:51 Demnotarz tylnich boczkow fiesta mk7 2D
Witam, poszukuję zdjecia lub jakiegos materiału video, jak zdemontowac tylnie boczki w fiescie mk7 2d? ktos cos? Przeszukalem posty kolegi wyzej, niestety brak fotorelacji |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 26 Kwi 2018, 11:16
Też przeszukałem pół internetu. Nie udało mi się znaleźć info. Jedyne co może się przydać to https://ford.7zap.com/pl/car/59/ i posztukowanie poszczególnych elementów w całość.
Mnie czeka wymiana głośników z tyłu. Tylko brak czasu i motywacji na zabranie się za to. Jak zrobię, to pewnie fotorelacja powstanie. Tylko pytanie kiedy |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio  |
Gugson
Silnik: ST 220
KubaMK7
Silnik: 1.25Duratec/60KM
barcik
Wysłany: 27 Cze 2018, 08:54
Cytat: | This post is a complete guide to removing the rear speakers in a 3-door Mk6 Fiesta and fitting aftermarket ones. |
Więc chyba nie do końca. Z tego co widzę, to głośniki są owalne, nie okrągłe jak w MK7.
Z Twojego drugiego linka widać zaczepy, ale w sumie nie wiadomo co jeszcze należy odkręcić w samym aucie (pasy, fotele, tylne boczki) |
Barcik
KubaMK7
Wysłany: 27 Cze 2018, 16:29
Nie wiem barcik czy masz fiestę MK7 czy nie ale można podejść i zobaczyć i będzie jasne. Kurka mi się nie chce iść i robić wszystkiego za wszystkich. Podesłałem zdjęcie boczku czyli już wiesz że trzyma się na bolcach. Przecież jeśli się popatrzy na boczek to będzie widać śruby z zewnątrz. Nikt go raczej od spodu nie przykręcał |
