Problem z bluetooth
krzysiek1989-20
Wysłany: 11 Cze 2018, 17:16   Problem z bluetooth
Chciałbym zapytać w którym miejscu włącza się bluetooth w radiu? Wchodzę w menu-audio- bluetooth- niestety piszę, że jest wyłączony.
Próbowałem wyjmować( resetować) moduł, niestety nic to nie pomaga.
Czy w środku modułu jest jakaś bateria krórą można by spróbować wymienić?
Arturek
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 12 Cze 2018, 08:39
1) Tak wygląda blueooth
http://allegro.pl/modul-b...7369324427.html
http://allegro.pl/modul-b...5975225748.html
nie ma tam
- ani żadnej bateryjki
- ani wyłącznika
2) Dlaczego nie działa
- sprawdzić bezpiecznik
- możliwe, że BT jest uszkodzony - to się zdarza => wymiana
Podpiąć interface Viaken i sprawdzić czy są jakieś błędy
pozdrawiam
Arturek
krzysiek1989-20
Wysłany: 12 Cze 2018, 17:24
Dziękuje za odpowiedz.
krzysiek1989-20
Wysłany: 7 Lip 2018, 17:40
Sprawdziłem moduł w innej fiescie i okazuje się, że jest sprawny.
Czy od samej wiązki od modułu idzie jakaś wtyczka do radia? Chodzi mi o połączenia gdzie się wpina te kable jakąś wtyczką do radia.. Bo chętnie bym zdjął panel i radio i sprawdził jeżeli jest coś takiego. A może są też inne miejsca które warto sprawdzić, czy wszystko jest wpięte? Chodzi mi wyłącznie o bluetooth.
Zaczynam domniewywać, że gdzieś któraś wtyczka może nie być wpięta.
W kostce od połączenia modułu nie ma w ogóle śladu prądu. Poza tym nie ma problemu z elektroniką w samochodzie, wszystko chodzi, radio ok.
Gdyby to nic nie dało to naturalnie pozostaje elektryk.
Pozdrawiam, serdecznie.
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lip 2018, 16:45
Krzysiek, ja mam ten sam problem co ty, tylko że ja dokładałem moduł i też nie mogę go włączyć. Na wyświetlaczu radia nie świeci się kontrolka słuchawki a powinna, telefon go wykrywa ale nie łączy bo radio nie generuje kodu do sparowania...
Nawet w ASO nie potrafią mi pomóc....
Gdybyś coś ogarnął to daj znać....
Ja szukam dalej kogoś kto podoła....
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
krzysiek1989-20
Wysłany: 13 Lip 2018, 05:31
Będę wiedział więcej w przyszłym tygodniu co do mojej sprawy.
Skoro twój moduł bluetooth jest podłączony i domyślam się, że samochód był podpinany do komputera. To może spróbuj jeszcze zaktualizować radio/ bluetooth przez usb. Nie wiem czy Ci to pomoże, ale warto spróbować.
krzysiek1989-20
Wysłany: 25 Lip 2018, 22:23
W moim przypadku kable od modułu bluetooth były nie podłączone do tej kostki od radia co trzeba.
Teraz wszystko już chodzi.
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 25 Lip 2018, 22:40
Widzisz :)
Ta mała kostka??
U mnie też już działa zablokowane było w GEM-ie.
Ale mowa nie działa, przycisk w manetce, ty masz to?
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
krzysiek1989-20
Wysłany: 26 Lip 2018, 05:56
Nawet nie wiem która. Przycisk na manetce działa, mowy nie testowałem, ale to nie PL to nie bardzo mnie to interesuje. Jednak podczas połączenia bluetooth głos był słyszalny.
Brak nowych postów [MK7] Problem z bluetooth
woldan Car Audio i CB 5 4 Paź 2023, 20:16
Brak nowych postów Bluetooth z polskim językiem + usb + bluetooth
chcę wymienić bt niemiecki na bt polski z usb
zadymiakk Elektryka ogólna 12 6 Lis 2014, 16:36
langolier
Brak nowych postów Ford SYNC - problem ze streamingiem audio przez bluetooth
langolier Elektryka ogólna 0 4 Lis 2014, 13:47
langolier
Brak nowych postów Aktywacja Bluetooth
pkraska31 Elektryka ogólna 11 8 Wrz 2021, 22:17
Brak nowych postów Transmiter bluetooth
quirites Elektryka ogólna 4 11 Lut 2016, 22:43
quirites
