Uszczelka termostatu
pq
Wysłany: 1 Sie 2018, 18:52   Uszczelka termostatu
Witam wszystkich klubowiczów:)
Szukałem fajnego auta i znalazłem...podobnie jest z tym forum bo juz troszku poczytałem i wiem ze mozna pisac jak sie ma problem
Moja Fiesta 2009 1.25 60KW TITANIUM
Pytanko:
Wymieniał ktoś z was w tym silniku lub podobnym termostat??
Chodzi mi gównie o uszczelke poniewaz na przegladzie wraz z mechanikiem zobaczylismy ze leje sie spod termostatu...aa sam zauważylem ze ubywa plynu w zbiorniku wyrównawczym.
Uszczelke juz mam tylko ciekawi mnie czy jest sporo pracy przy takiej zabawie...jest opcja to samemu zrobic czy lepiej oddac na warsztat???
whirl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 2 Sie 2018, 00:47
NIE ROBIŁEM tego nie mniej jednak rozważam zabrać się za to (trochę za wcześnie się otwiera termostat). Z moich obserwacji wygląda to mniej więcej tak. Najpierw musisz ściągnąć osłonę paska akcesoriów (tj jest pasek na którym hula kompresor klimatyzacji, alternator i pompa płynu chłodzącego), zdjąć pasek, zdemontować alternator bo termostat i obudowa termostatu siedzi pod alternatorem i nad kompresorem klimatyzacji. Odpiąć dwa węże od obudowy, odkręcić 4 śruby noi wyciągnąć termostat i obudowę. Nie wygląda to na trudne zadanie ale najgorszym chyba jest wsadzenie paska bo pasek nie ma napinacza, żeby go wsadzić trzeba użyć dodatkowych narzędzi lub wiedzieć jak to zrobić bez narzędzi :9: Sprawdź czy nie masz pękniętej obudowy termostatu bo to też może być.
Brak nowych postów Uszczelka oring obudowy termostatu
Bit1 Mechanika ogólna 7 13 Lis 2014, 12:27
Bit1
Brak nowych postów Wymiana termostatu
Marcin160676 Mechanika ogólna 0 1 Lis 2025, 10:38
Marcin160676
Brak nowych postów [MK3] Wymiana termostatu
WRonX Mechanika 3 11 Maj 2006, 22:42
Brak nowych postów Pęknięta obudowa termostatu
Markiz Mechanika 3 10 Sty 2007, 11:31
Brak nowych postów Objawy uszkodzonego termostatu
Orzeszex Mechanika 2 23 Mar 2008, 11:36
