Przejście z kablem do kabiny
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 5 Maj 2018, 13:01   Przejście z kablem do kabiny
potrzebuję przeprowadzić kabel z kabiny prosto do skrzynki z bezpiecznikami. Zauważyłem, że zaraz za nią jest przejście do komory silnika, jednak pod maską nie umiem znaleźć tego przejścia.
Macie jakieś zdjęcia/wskazówki jak to zlokalizować i przepchnąć kabel?
Ogólnie próbuję podłączyć "obrysówki" do postojówek i chcę się podpiąć pod ich bezpiecznik. Jednak może jest do nich jakiś przekaźnik pod maską?
Wysłany: 5 Maj 2018, 21:29   Re: Przejście z kablem do kabiny
vargemp napisał/a:
Po maską są tylko bezpieczniki główne silnika i osprzętu typu 40A lub więcej.
Wszystkie są w kabinie.
Rzeźby podłączenia bocznych kierunkowskazów do świateł postojowych nie rozumiem, ale nieważne.
Jedyne miejsce fabryczne na kable jest z lewej strony kabiny nad pedałem sprzęgła. Tamtęty wychodzą wszystkie wiązki. Od strony silnika miejsce jest bardzo trudno dostępne bo to jest koło serwa hamulcowego, ciut poniżej.
Fot brak, bo nie ma tam nawet jak aparatu wsadzić. Tamtęty też u mnie biegną kable zasilania wzmacniacza.
vargemp
Wysłany: 6 Maj 2018, 13:55
Dzięki za odpowiedź, wydawało mi się, że za bezpiecznikami w kabinie też idą jakieś kable pod maskę. Jednak jeśli jest tak jak mówisz, trzeba będzie przeciągnąć kabelek z jednej strony kabiny na drugą :)
Ogólnie chcę ogarnąć coś takiego, ale bez tych białych, tylko boczne pomarańczowe.
Brak nowych postów [MK3] Jak sprawdzić czy idzie napięcie kablem do krokowca??
Hefas Elektryka 5 17 Maj 2010, 18:01
Brak nowych postów Schladzanie kabiny
zcw Mechanika ogólna 1 17 Sie 2016, 23:41
Brak nowych postów Wtyczka kabiny
Łukasz Elektryka silnika 20 3 Kwi 2014, 19:03
Łukasz
Brak nowych postów Oswietlenie kabiny
kanik Elektryka ogólna 14 28 Lut 2015, 18:50
janek80
Brak nowych postów Lampka oświetlenia kabiny
panjanusz Elektryka silnika 0 27 Lut 2021, 12:50
panjanusz
