[Blacharstwo] Dziurawe nadkole fiesta mk4 |
Czapis
Wysłany: 24 Mar 2018, 13:22 [Blacharstwo] Dziurawe nadkole fiesta mk4
Mam taki problem z nadkolem i chce zrobić to możliwe jak najtaniej samemu, liczę na jakieś sugestie jak najlepiej się za to zabrać. Ewentualnie za ile zrobiłbym to u jakiegoś blacharza.
Jeszcze jedno pytanie czy takie cos dyskwalifikuje auto z pomyślnego przejścia przeglądu który mu się zbliża?
Z góry dzięki za pomoc, jeśli coś jest źle to przepraszam, ale to mój pierwszy wpis na forum |
Wysłany: 24 Mar 2018, 15:22
Element konstrukcyjny to nie jest, nie w tym miejscu. Przegląd przejdzie, ale jak szybko tematu nie ogarniesz, to będzie gruba wycinka i blacharz sobie trochę za to policzy.
Musiałbyś wyciąć wszystko, co złapała rdza, oczyścić obszar naokoło, żeby mieć pewność, że nie zostało absolutnie nic, co mogłoby być ogniskiem korozji, wspawać nową blachę, zeszlifować spawy, nanieść szpachlę, wyrównać ją, nałożyć podkład, potem farbę i klar. Należałoby też zabezpieczyć blachę "od środka", bo z zewnątrz będzie ładnie, ale ruda zacznie atakować ją od strony wnętrza nadkola i cała robota psu w d***.
Ile blacharz może za to rzucić? Zależy na jakiego trafisz i jak oceni ilość roboty. Ja za wymianę całego nadkola u siebie (straszliwie je rdza zeżarła) dałem 500zł (wliczone wszystko, w tym reperaturka), ale robota jest super profi, w komplecie miałem zaklepanie rantów, a granicy stare/nowe na lakierze nie dostrzeżesz, wszystko wycieniowane, wygląda jak fabryka. Ergo na pewno 5 stów Ci blacharz za to nie krzyknie, strzelałbym, że 3 to max, ze względu na średnio dogodne miejsce i na 100% konieczność gięcia i pasowania blachy, a nie tylko prostej jej wymiany. |
Wysłany: 24 Mar 2018, 15:35
Puff napisał/a: | Przegląd przejdzie |
z mojego punktu widzenia bym tego nei przepuscił, bo wystają ostre krawędzie :]
Trzeba przynajmniej zataśmować. |
Czapis
Wysłany: 24 Mar 2018, 16:07
Puff, Nie chce w to wkładać zbyt dużo kasy, wartość auta to kolo 1200-1500zł a więc szkoda mi wkładać w nie kasę, szczególnie że w wakacje przymierzam się do kupna czegoś nowego. Zależy mi tylko na tym by auto przeszło przegląd i nie raziło to aż tak po oczach.
Dzięki wielkie za pomoc i dużo udzielonych informacji |
Wysłany: 24 Mar 2018, 16:40
Vegeta - możliwe, to jest mój punkt widzenia Takie coś to pół biedy, auta czasem z brakiem progów puszczają... kryminał.
Czapis - możesz zawsze wyciąć to, co jest totalnie zgniłe i resztę przejechać farbą wiążącą rdzę. Nie będzie to wyglądało pięknie, ale przynajmniej powstrzyma rozprzestrzenianie się rudej. A koszt żaden. |
