Programowanie szyby po stronie kierowcy
whirl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 25 Lip 2017, 22:41   Programowanie szyby po stronie kierowcy
Witam szanownych forumowiczów. Proszę o pomoc w zaprogramowaniu szyby po stronie kierowcy. Niestety szyba kierowcy działa w sposób następując. Naciskam i trzymam przycisk opuszczania, szyba opuszcza się i zatrzymuje po około 10-15 cm pomimo że nadal trzymam palec na przycisku. Żeby jeszcze obniżyć musze puścić przycisk opuszczania i nacisnąć ponownie co daje kolejne 10-15 cm, czyli jeżeli chce całkowicie opuścic szybe musz procedure powtorzyć 4-5 razy :głowąwmur: i podobnie przy zamykaniu. Nie bardzo wiem jak ponownie zaprogramować otwieranie/zamykanie szyby w tryb one-touch.
Próbowałem metody znalezionej na forum tj
1). Przekręć stacyjkę w drugą pozycję... albo najlepiej odpal samochód,
2). Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania szyb tak aby szyba się opuściła na sam dół, (w moim przypadku musze kilka razy nacisnąć/puścić przycisk jak opisane powyżej)
3). Jak tylko się opuści zwolnij przycisk i naciśnij go (tak jakbyś jeszcze opuszczał szybę) na 5 sekund,
4). Jak zwolnisz przycisk zacznij zamykać szybę. Jak się zamknie puść przycisk, (tutaj przy podnoszeniu podobnie - pociągnać przycisk/puścić aby zamknąć)
5). I na 5 sekund przytrzymaj przycisk(tak jakbyś zamykał szybę).
Próbowałem też metody, ze stacyjka na drugiej pozycji (bez odpalania silnika), następnie opuszczanie szyby o jakieś 5-10 cm a nastepnie zamkniecie, puszczenie przycisku i ponowne pociągniecie przycisku do góry na 2 sekundy, puszczenie przycisku a następnie ponowne pociągniecie przycisku na 2 sekundy i puszczenie.
Znalazłem też metodę, stacyjka na pozycje drugą i przy zamknietej szybie pociągnąc trzymać przycisk do góry przez około 10 sekund.
Niestety żadna z metod nie daje rezultatu. Zaznaczam że przed odpięciem akumulatora wszystko było OK.
Z góy dziękuje za pomoc :)
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 13 Wrz 2017, 22:25
Kolego nie wiem czy aktualne ale robi się to w ten sposób, zamykasz szybę do końca i wciskasz jeszcze raz zamykanie tak aby szyba wykonała ruch do góry, będzie słychać, to wszystko
inro
Imię: Monika
Wysłany: 14 Wrz 2017, 09:01
Ja osobiście stosuję sposób boskiego - ostatnio własnie szyba mi się "rozprogramowała" po odpięciu akumulatora. Ponowne wciśnięcie przycisku szyby przy maksymalnie opuszczonej / zamkniętej szybie i wszystko śmiga, jak trzeba bez kombinowania ze stacyjkami, pluciem 3 razy przez lewe ramię i odprawiania czarnych mszy :D
Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić!
whirl
Wysłany: 22 Sty 2018, 18:31
Trochę mi zajęło ale udało mi się dorwać trochę czasu i zdiagnozowałem problem. A był trywialny :9: Do przełącznika dochodzą dwie wtyczki jedna 8 pinów, druga 4piny. Okazało się że po wyciągnięciu z przełącznika z drzwi jedna ta 4 pinowa wtyczka wypięła się. Niezaprogramowana szyba po podpięciu wtyczki na swoje miejsce zachowuje się tak że, po jednym "głębszym" naciśnięciu (i puszczeniu) szyba jedzie sama do samego dołu, a jak chce się zamknąć to trzeba trzymać cały czas przycisk do góry. Po zaprogramowaniu, wszystko chula jak dawniej. Z tego co wyczytałem w jakieś serwisówce fiesty z USA, że przełącznik zlicza impulsy z silnika i na tej podstawie odczytuje/zapamiętuje krańcowe pozycje. Brak komunikacji z silnikiem objawia się powyżej opisanym problemami i niemożliwością zaprogramowania. Dziękuję za uwagę <8>
Brak nowych postów [MK3] Woda pod wycieraczką po stronie kierowcy
Gość Porady eksploatacyjne 101 23 Kwi 2013, 11:54
baton8905
Brak nowych postów Woda pod nogami pasażera z tylu po stronie kierowcy
Pawel79101 Mechanika ogólna 1 17 Gru 2018, 17:51
wlodek318
Brak nowych postów "Brzęczący" głośnik po stronie kierowcy.
fredzur Elektryka ogólna 3 26 Maj 2016, 11:41
Brak nowych postów Brak szyby kierowcy i lusterek elektrycznych
Benz Elektryka ogólna 2 18 Sty 2026, 20:06
