Otwieranie bagażnika |
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 10 Paź 2017, 18:15 Otwieranie bagażnika
mam fiestę niewyposażoną w otwieranie bagażnika z przycisku obok kierownicy.
Jest możliwość to dołożyć? Gdzieś czytałem, że wystarczy dokupić wspomniany przycisk i jakiś mechanizm w klapie.
Ktoś to robił, jakieś porady? |
Wysłany: 10 Paź 2017, 19:49 Re: Otwieranie bagażnika
vargemp napisał/a: | Hej,
Jest tego pełno użyj wyszukiwarki.
Sam siłownik do klapy wygląda tak:
Jednak nie wystarczy tylko to co pisałeś. Sprawdź czy masz kable. Jak nie, to musisz je ciągnąć przez auto. Oryginalnie też bagaznik jest spięty z centralnym zamkiem i działa przez GEM. Jeśli chcesz tylko przycisk, to czeka Cię kombinowanie jeśli kable już są.
Idzie to tak: bagażnik, wiązką do drzwi przednich i modułu centralnego zamka. Od drzwi do komputere GEM, od GEM do przycisku. Pominięcie GEM/centralnego to sztuka odnalezienia i złaczenia na krótko odpowiednich kabli, lub prowadzenie nowych. |
vargemp
Wysłany: 10 Paź 2017, 20:41
Do zaślepki przycisku idą jakieś kable, także chyba są. Musiałbym jeszcze w klapie sprawdzić. Otwieranie zamku z kluczyka mam zrobione nieoryginalnie (z alarmem Cobra) stąd nie jestem pewien, czy GEM to obsłuży.
Andrea1994
Wersja: Basic
Wysłany: 31 Sty 2018, 23:07 Re: Otwieranie bagażnika
slawomirro napisał/a: | vargemp napisał/a: | Hej,
Obrazek
Cześć, czy masz zdjęcie rozłożonego bagażnika z oddali? Bo u mnie nie ma w ogóle otwierania z poziomu kluczyka/kabiny i chciałbym sobie zamontować siłownik tylko nigdzie nie mogę znaleźć jak wygląda całość z zamontowanym siłownikiem. Czy muszę nie tylko kupować siłownik ale i nowy zamek?
Dzieki |
