| Stukanie pod deską rozdzielczą |
      | Autor | Wiadomość |
      | mkonst
               |  Wysłany: 24 Sty 2018,  10:34   Stukanie pod deską rozdzielczą |
               | Od dwóch dni słyszę stukanie pod deską rozdzielczą: 1. samochód na biegu jałowym - cisza,
 2. samochód jedzie bardzo powoli (do mniej więcej 20 km/h) - cisza,
 3. samochód jedzie szybciej - regularnie co około 3 sekundy pojawia się pojedyncze stuknięcie.
 Samochód bez klimatyzacji.
 Co to może być?
				| _________________ Pozdrowienia mkonst
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 24 Sty 2018,  18:41 |
               | Stuka tylko podczas jazdy czy też jak stoi, ale dodasz gazu? Czy podczas jazdy częstotliwość stukania zależy od prędkości?
      | mkonst
               |  Wysłany: 24 Sty 2018,  19:06 |
               | Tylko podczas jazdy. Częstotliwość się nie zmienia.
 Miejsce skąd dochodzi stukanie mogłoby wskazywać na jakiś przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
               |  Wysłany: 25 Sty 2018,  14:01 |
               | Sprawdź wszystkie bezpieczniki. Te w kabinie oraz te pod maską. |
      | mkonst
               |  Wysłany: 1 Lut 2018,  11:49 |
               | Bezpieczniki sprawdzone, bez efektu. Zastanawiam się dwoma możliwościami:
 1. Linka prędkościomierza - ale wtedy częstotliwość stukania powinna się zwiększać wraz z prędkością a nie zwiększa się.
 2. Układ wspomagania kierownicy (ostatnio kiepsko działa). Czy wspomaganie ma jakieś elementy pod deską czy wszystko jest pod maską?
 Dodane 05.02.2018 r.
 Dzisiaj problem się rozwiązał. Przy tankowaniu wyzerowałem dzienny licznik kilometrów i stukanie zniknęło
               |  Wysłany: 6 Lut 2018,  09:59 |
               | Przez głowę w życiu by mi to nie przeszło... To tam cyferki nie przeskakiwały i coś terkotało czy działał normalnie, tylko dodatkowe dźwięki z siebie wydawał? |
      | mkonst
               |  Wysłany: 6 Lut 2018,  12:59 |
               | Stanął w "pół cyfry" przy zmianie 3 krążka (10 km). Co ciekawe terkot przenosił się jakoś przez plastiki i dobiegał głęboko z pod deski, dlatego nie skojarzyłem go z samym licznikiem. Na dzienny licznik zwracam uwagę tylko przy tankowaniu dlatego wcześniej nie zauważyłem, że stoi. Ciekawe czy i kiedy sytuacja się powtórzy.
