			| Zawieszone USB |
      | Autor | Wiadomość |
      | inro
 Imię: Monika
               |  Wysłany: 19 Paź 2017,  17:55   Zawieszone USB |
               | Witam, Jestem posiadaczką fiesty 1.6 ti-vct z 2010. Dzisiaj odkryłam, że zawiesiło się USB. A mianowicie - piosenka utknęła na 2:33. Gdy próbowałam zmienić piosenkę czas się wyzerowal, ale piosenka się nie zmieniła, do tego przestało działać bluetooth. Po podłączeniu akumulatora i włączeniu USB (nawet po jego wyjęciu z gniazda) cały czas ta sama piosenka na czasie 2:33. Podłączenie modułu bluetooth nic nie dało.
 Miał ktoś może podobna sytuację i ją rozwiązał?
				| _________________ Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić!
      | SLAYd89
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
               |  Wysłany: 26 Sty 2018,  13:22 |
               | Też się z tym chwilę męczyłem (jakieś pół roku) zanim doszedłem jak to dziadostwo odblokować  Sprawa niebywale prosta, należy wziąć innego pen drive z muzyką, odpalić go w usb, puścić muzykę i wszystko powinno wrócić do normy, stary pen drive też powinien śmigać  U mnie ten sposób działa  Pozdrawiam |  |
      | nuo
               |  Wysłany: 26 Sty 2018,  21:59 |
               | Miałem ten sam problem, okazało się że wystarczy wyjąć bezpiecznik od systemu audio, nawigazji, Bluetooth. System audio zresetował się, razem z nim wszystkie ustawienia dźwięku i z powrotem działa. Skrzynka z bezpiecznikami znajduje się po stronie pasażera, za schowkiem. Wystarczy ścisnąć boki schowka i pociągnąć go w dół (bardziej otworzyć). Tu masz schematy skrzynki z bezpiecznikami: http://www.autogenius.inf...7-bezpieczniki/ |  |
      | inro
 Imię: Monika
               |  Wysłany: 6 Lut 2018,  13:09 |
               | Udało mi się rozwiązać problem  usunęłam "trefną" ścieżkę z pendrive'a, zrestartowałam radio i teraz śmiga, jak złoto. Wydaje mi się, że po prostu po jakimś czasie radio znudziło się daną piosenką   Dzięki za pomoc
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
