Kodowanie pilota |
Robin
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2016, 13:45 Kodowanie pilota
Czy ktoś z Was kodował pilota do alarmu według poniższej instrukcji ?
Cytat: |
1. Aby zaprogramować nowe kluczyki ze zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk w stacyjce z położenia 0 w położenie II cztery razy w ciągu 6 sekund.
2. Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość programowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym kluczyku ze zdalnym sterowaniem. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi kluczykami ze zdalnym sterowaniem, włącznie z oryginalnymi, w ciągu 10 sekund.
4. Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego kluczyka, aby wyjść z trybu programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz
teraz użyć tylko kluczyków ze zdalnym sterowaniem, które właśnie zaprogramowałeś. |
Chciałbym zrobić sobie zapasowy pilot bo nie wiedząc czemu Ford uznał, że jeden wystarczy do auta. Może dlatego, że za drugi wołają sobie przynajmniej za 266 PLN (sam pilot).
Zastanawia mnie czy mogę sobie kupić używany kluczyk z pilotem (za 30-40 PLN) i zakodować pilota wg powyższej instrukcji. Czy może instrukcja ta jest tylko na nowe piloty ? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 8 Kwi 2016, 07:34 Kodowanie pilota
Zakodować pilot możesz samemu, ale immo musisz zakodować u kogoś kto ma odpowiedni sprzęt.
Ja przełożyłem tylko transponder z kluczyka, który miałem jako drugi bez przycisków otwierania drzwi. |
Robin
Imię: Robert
Wysłany: 8 Kwi 2016, 07:47 Kodowanie pilota
Dzięki za info. Czyli spokojnie mogę kupować starego pilota. |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 11:01 Kodowanie pilota
Pytałem wczoraj w serwisie :ford:
kluczyk z pilotem i z kodowaniem 900 z groszem. Dodam tylko, ze za samo kodowanie też sowicie. Oci.......eli
Usługa w jednym z punktów dorabiania kluczy z kodowaniem - bez pilota a jedynie sam plastik zapasowy i oczywiście metal (to sa 2 odrębne elementy i kosztują tyle co tona węgla na zimę w serwisie) - około 260 PLN.
Za to samo w :ford: było 600 - dziękuję za przyjazne serwisy. |
micho_m
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 5 Sty 2018, 10:34
Mam pytanie, kupiłem Żonie fiestę mk7 z 2008 r. Dostałem do niej dwa kluczyki, jeden z pilotem a drugi bez. Mam plan żeby wymienić ten drugi na składany scyzoryk i przełożyć immo ze starego, nie wiem czy grot też przejdzie. Teraz pytanie jakich pilotów szukać? Musi być z fiesty czy podejdą też z innych modeli. Jeśli z fiesty to czy są jakieś różne wersje? Z góry dzięki za pomoc. |
