Podłączenie AUX
grz3hoo
Wysłany: 20 Lis 2019, 21:39   Podłączenie AUX
Witam wszystkich. Na tym forum to mój pierwszy post.
Moja FIESTA to mój 3 Ford, przedtem miałem 2 Focusy :)
Chcę mieć wyjście AUX aby móc podłączyć muzykę np. z telefonu. Kupię na znanym portalu aukcyjnym złącze z jackiem ale mam problem gdzie wetknąć w kostce to złącze. W miejscu gdzie wtyka się kostkę od złącza jest już jakaś wtyczka (ta biała na zdjęciu). Od czego ona jest? Jeśli ją wyciągnę i wsadzę złącze AUX to co się stanie?
Wysłany: 21 Lis 2019, 00:36   Re: Podłączenie AUX
grz3hoo napisał/a:
Luzik, tylko poduszki powietrzne wystrzelą, radio poprosi o nowy kod, a kluczyk trzeba będzie programować na nowo.
Dobra, żartuję. Tu masz wszystko - poczytaj: https://fiesta-mk6.pl/radio-fiesta-mk6.html
grz3hoo
Wysłany: 22 Lis 2019, 07:46
Dzięki za link. Jednak wg tej strony radio CD6000 powinno mieć BT i czytać mp3 a moje niestety tych rzeczy nie ma, Pozostaje tylko dokupić złącze i wcisnąć w miejsce tej białek kostki. Chociaż zastanawiam się do czego te kable z tej kostki są bo wg opisu są od AUX ale nigdzie nie widzę aby była jakaś końcówka typu jack aby się podpiąć.
Wysłany: 22 Lis 2019, 10:40
grz3hoo napisał/a:
Aux fabrycznie jest montowane koło lewarka skrzyni biegów. Być może przewody idą do kostki, ale tam się kończą i jak zobaczysz w tunelu środkowym luźną końcówkę, to może być to.
BT to osobny moduł. To że radio obsługuje je, nie znaczy że auto ma ten moduł zainstalowany. Znajdziesz go jeśli masz, za zdjętym schowkiem pasażera po prawej stronie, takie czarne pudełeczko.
mp3 jeśli nie obsługuje to masz tę drugą wersję radia 6000 w wersji dla zmieniarki.
Wysłany: 22 Lis 2019, 13:35
slawomirro napisał/a:
grz3hoo napisał/a:
Ja tylko dodam że gniazdo AUX może być również w schowku bo gdzieś tu wyczytałem taką informację
grz3hoo
Wysłany: 22 Lis 2019, 17:25
Znalazłem w tunelu na lewo od lewarka. Teraz przydałoby się dokupić złącze aby do tej kostki która tam jest się podłączyć
Brak nowych postów [MK6] Podłączenie AUX.
KOJAK2 Car Audio i CB 6 20 Sie 2011, 11:57
gomaniak
Brak nowych postów Zmiana gniazda AUX na AUX + USB Fiesta MK7 2008, 1.25/ 82KM
dmisiek Elektryka ogólna 4 14 Paź 2023, 22:39
Brak nowych postów Bluetooth aux
wroobel4 Elektryka ogólna 4 4 Maj 2016, 10:45
wroobel4
Brak nowych postów [MK7] AUX
Problem z aux i usb
Kzyhu Car Audio i CB 0 8 Kwi 2017, 23:09
Kzyhu
Brak nowych postów [MK7] AUX IN
rekrut86 Elektryka ogólna 13 6 Maj 2017, 11:54
jasiek69
