Nowy Ford Fiesta Vignale czy ST-Line.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 30 Lip 2018, 13:35
Jestem umówiony na jutro w celu sprawdzenia możliwości zwiększenia mocy silnika. Jeśli się da zwiększyć tę moc, to za tydzień ( po wczasach ) decyzja.
ZHDK ZDDN A Rh"-".
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 30 Lip 2018, 16:36
Na Twoim miejscu zastanowiłbym się czy gra warta świeczki...
Wolałbym mieć gwarancję niż +30-40 KM :)
Z drugiej strony się nie dziwię, że chcesz więcej KM.
Sam mam 125 i uważam to za optymalną moc. Nie wiem czy 140-160 KM nie byłyby tutaj wskazane :twisted:
Skrzynia biegów konstrukcyjnie na maks 200 Nm więc można pokombinować.
kolor chrome blue
spalanie 125 KM
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 30 Lip 2018, 21:19
Żona ma mk 7 z tym samym silnikiem i trochę mnie trafia, że ta sama moc jest w mk 8, a w ogóle nie czuć przyspieszenia. Wiem, że nowa fiesta jest większa i mocno wyciszona, ale mnie trafia i tyle. Od początku pisałem, że 100 KM jest za mało, ale nie chciałem dać fabryce aż 6,4 kzł za 140 KM. Wolę tuning za 1,5 kzł. Jutro się okaże...
ZHDK ZDDN A Rh"-".
msky
Wysłany: 31 Lip 2018, 08:56
Nie przesadzaj. Poprzednia fiesta miała 5 biegów (lub 6) zupełnie inną skrzynię biegów, choć "eksperci" twierdzą że to ta sama. Stąd może masz inne odczucia.
Ciekawi mnie jaki jest maksymalny sensowny chip. 150KM?
Daj znać
kolor chrome blue
spalanie 125 KM
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 31 Lip 2018, 12:39
Jestem umówiony we wtorek 7 sierpnia na wgranie programu firmy v-tech. Moc ok. 130 KM i 220 Nm. Cena 1,4 kzł.
I najważniejsze: nie trzeba rozklejać sterownika. Program pójdzie po kablu przez gniazdo OBD. Czas ok. 4 godziny.
ZHDK ZDDN A Rh"-".
luk4s
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 31 Lip 2018, 18:59
Skrzynia w MK8 ma długie przełożenia i to może mieć wpływ na słabsze odczucia co do przyspieszenia.
Nie mniej jestem bardzo ciekawy wyniku chip-a :fox: Sam również planuje to zrobić, ale raczej nie w najbliższym czasie.
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 31 Lip 2018, 19:59
Ja też już kombinuję, auta jeszcze nie ma a już zapadła decyzja o chipsie w vtech lub u heko. Poczekam tylko że 2 - 3 tyś i jazda!
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 31 Lip 2018, 21:51
luk4s napisał/a:
1 user już zrobił i podał tutaj info
Kod:
http://fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?p=795929#795929
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 31 Lip 2018, 23:20
Zbyt wielu informacji to tam nie ma. Miejmy nadzieję że jeździ z bananem na twarzy, a silnik ma się dobrze!
mskgs
Wysłany: 1 Sie 2018, 20:14
Mk7 FL bardzo dobrze znosiły tuning na 140-150KM, nic się nie działo. Natomiast moim zdaniem silnik nie do końca chodził tak jak powinien, zdarzały się szarpania i chwilowe zdławienia mocy przy kręceniu w okolice 6k RPM. Być może to kwestia tunera, a może nawet to nie ma związku z tuningiem. Ale egzemplarz, którym miałem okazję pojeździć tak miał. Dlatego osobiście zdecydowałem się dopłacić do 125KM i już nie bawić się w chip. :ok:
msky
Wysłany: 1 Sie 2018, 21:28
mskgs, brawo dobra decyzja :) też wybrałem 125.
Do tego dochodzi lepsze zawieszenie z tyłu i hamulce tarczowe :)
kolor chrome blue
spalanie 125 KM
mskgs
Wysłany: 1 Sie 2018, 21:34
Jest różnica w zawieszeniu?
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:34
Właśnie, też o tym nie wiedziałem. Jakie to różnice?
msky
Wysłany: 3 Sie 2018, 09:43
Na niemieckim forum ten sam gość co dał cynk, że będą full ledy, powiedział, że st-line oraz każdy wersja 125 i 140 KM ma lepsze zawieszenie dostosowane do mocy silnika i przechyłów na zakrętach. Stąd tez montowane są tylne hamulce tarczowe. Dodatkowo stosują inne tuleje na przegubach oraz uszczelnienia.
W ST montowane jest zupełnie inne zawieszenie niż w ST-line. Cała filozofia, więc te 4000 zł więcej za +25/40KM to nie wszystko.
kolor chrome blue
spalanie 125 KM
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 3 Sie 2018, 13:23
Z tego co piszesz to ST Line, niezależnie od wersji silnika ma to "lepsze" zawieszenie? Bo w każdej wersji ma tarcze tył?
msky
Wysłany: 3 Sie 2018, 15:17
Dokładnie, stąd inne prowadzenie auta. To nie tylko obniżone zawieszenie.
kolor chrome blue
spalanie 125 KM
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 6 Sie 2018, 14:26
Auto na hamowni :yes: .
Moc fabryczna: 96 KM i 160 Nm- trochę niżej, niż twierdzi fabryka :2xf: .
No to lecimy z tym programem :devil: .
Update:
ZHDK ZDDN A Rh"-".
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 7 Sie 2018, 21:21
Masz GPF na pokładzie?
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 7 Sie 2018, 22:14
Nie
ZHDK ZDDN A Rh"-".
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 7 Sie 2018, 23:24
Poszło po OBD czy na stole?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 12:12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
